Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:20
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:10
есть две точки доступа D-Link 2100AP:
1 точка стоит в офисе 1 и работает AP для беспроводных клиентов в офисе 1
2 точка стоит в офисе 2 и работает в таком же режиме AP в офисе 2
вопрос в каком режиме соединить эти две точки доступа, чтобы был мост между двумя этими офисами (т.е. чтобы была общая сеть), т.е. чтобы точка доступа работала и в режиме моста и в режиме точки доступа одновременно
напишите в каком режиме настраивать точки WDS, WDS with AP, AP и AP client ???
и возможно ли в этом режиме включить шифрование ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 15:23
Режим WDS with AP.
В этом режиме шифрование поддерживается.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 16:22
теперь такой вопрос, а в режиме WDS with AP поддерживается shared key ??
и ещё ставим обе точки в этот режим и прописываем их MAC-адреса и все ???
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 17:08
Если Вы имеете ввиду WPA-PSK, то да.
Второй вопрос - да.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 11:04
проблема осталась
настриваю обе точки в режим WDS with AP, прописываю MAC-адреса соттветственно на одной и на другой
ip у одной 192.168.0.50
ip у другой 192.168.0.51
channel на обоих 6
SSID default на обоих
SSID broadcast
Autentification: shared key
Key type: ASCII
Key Size: 128 bit
Valid Key: First
на обоих точках эти настройки тоже одинаковые,
настраиваю перегружаю и точки не видят друг друга, т.е. с одной не пингуется ip другой точки
хотя запускаю программу AP Manager by ACOWA, делаю scan и одна точка видет другую, т.е. сигнал есть, но коннектится они не хотят, в чем может быть здесь проблема, подскажите ???
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 11:49
попробуйте для начала без шифрования.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 11:52
я так понимаю, что шифрование для клиентов, а для точек аутентификация по MAC адресу
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 12:59
спасибо, все работает, разобрался на одной точке неправильно написал MAC адрес другой точки
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 13:19
Установлены две точки D-Link 2100AP в режиме WDS (мост).
Скорость не больше 2.2 мегабайт в сек что соответствует 53 мегабитнгому каналу.
Вопрос: В режиме моста эти точке разве не поддерживают так разрекламированный XtremeG режим в 105 мег в сек?
Пробовал принудительно выставить этот режим, сбрасывает, даже когда точки стояли друг напротив друга.
Прошивка самая последняя, точки расоположенны на растоянии 150 метров, стоят две направленные антены с каждой стороны D-LINK ANT24-1201, канал не зашумленный, конкуренты отсутствуют.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 14:11
Поддерживают Super G with Dynamic Turbo.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 16:00
Пробовал включать Super G with Dynamic Turbo , скорость падает до 2 мегабайт в сек, сейчас стоит Super G Static Turbo и 9 канал, шифрование WEP 128 бит скорость 2.2 мегабайта в сек.
При Super G with Dynamic Turbo вроде как 6 только канал можно выбрать. Если точки доступа в этом режиме только на нем и сидят то скорее всего он у меня зашумлен:(
