Текущее время: Пн сен 21, 2026 07:25
 Заголовок сообщения: Настройки AP 2100 по http, не входит
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 07:25
По-умолчанию адрес настроек 192,168,0,50
После установки в настройках dhcp, пошла перезагрузка с надписью "зайдите на другой IP адресс"
LanScope при сканировании сетки с 192.168.0.1-192.168.1.254 не видит воообще никаких http ресурсов и соответсвенно зайти в настройки не получается...(((
Есть решение?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 08:08
Такая же проблема и у меня
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 08:56
1. Не понятно что за настройки DHCP вы имеете ввиду и что именно настроили.
2. Чтобы зайти на устройство можно его сбросить кнопкой аппаратного сброса (нажать и держать, пока не погаснут индикаторы, потом отпустить). После этого будут настройки по умолчанию.
В будущем пишите детальнее, что вы сделали и что вы хотели бы получить в результате.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 09:08
В самой точке есть настройка LAN, там можно выбрать IP вручную (по-умолчанию стоит) а можно вариант DHCP - тогда девайс уходит в перезагрузку и на экране надпись (Please connect to other ip-или что-то вроде, но с тем же смыслом)
Теперь после сброса (ресет иголкой) нифига не заходит на 192.168.0.50 )
Прога есть такая LanScope - сканит ресурсы в сети, в т.ч. http
Мой модем 604й она видит (192.168.1.1.-висит по http настройка) а вот Точку Доступа нет
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 09:09
Теперь из браузера невозможно достучаться до 192.168.0.50
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 09:19
А кто выступает DHCP сервером?
Нарисуйте как подключено.
Что за 604? DSL-G604T?
Если да, и у него включен DHCP сервер, то во-первых, на компьютере переполучите IP-адрес автоматически.
По умолчанию подсеть 192.168.1.х, соответственно если вы на компьютере поставили адрес из диапазона 192.168.0.х для того чтобы зайти на точку доступа, то теперь нужно вернуть обратно.
Во вторых можете посмотреть какой IP адрес получила точка доступа в статусе DHCP.
Если у вас точка доступа подключена напрямую к компьютеру, то естественно DHCP сервера нет и получить IP-адрес не от кого.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 09:51
Подключено так
Интернет адсл (кабель)--> модем g604t (wi-fi)---> Ap 2100 (wi-fi)---> G-122 (комп)
Иногда модем теряет связь по wi-fi, но по идее должен же быть адрес для входа на случай потери DHCP сервера на точке доступа.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 10:18
Не дошло. Перечитал ещё раз всё равно не дошло :)
В какой режим вы включаете точку доступа? Для чего она нужна в данной схеме?
Нет, такого адреса нет. Или подключайте к DHCP серверу или настраивайте вручную.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 10:31
как попасть сюда???
При наборе в браузере 192.168.0.50, он туда не попадает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2007 12:58
вот, onvir прав
сейчас точка доступа получается без DHCP сервера, вопрос - как войти в её нестройки ??? (точки доступа) ибо по старому адресу ничего нету.
Получается что точка доступа при отсутствии dhcp сервера превращается в убитую железку?)
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 05:28
Сбросьте на настройки по умолчанию. Я писал об этом выше.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 07:04
Сбрасывал, то же самое происходит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 09:01
Не помогает, зайти нельзя
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 10:53
10steps
onvir
какие ip-адреса у вас на компьютерах?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 13:39
Парни всем спасибо!Разобрался!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
