Текущее время: Пт окт 16, 2026 11:21
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 10:54
Ситуация такая: от меня до друга расстояние около километра (частный сектор).. Появилась необходимость в создании сети.
Собственно вопрос: какое оборудование для этого лучше использовать? И желательно с ориентировочными ценами.
Зараннее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 14:24
Все зависит от того, для чего будет использоваться беспроводная сеть (только интернет, или интернет+локальная сеть), есть ли видимые препятствия (деревья, дома) и пр. Сказать прямо так трудно.
Но сразу оговорюсь, брать оборудоввание надо внешнего исполнения. Ну если бюджет ограничен, то внутреннего с большим запасом по мощности (минимум 200мВт). Оптимальный вариант - найти объект, который просматривается со всего района. Ставить на него секторную антенну+БС.
Не берите маломощные. Берите те, где написано по паспотру мин. 23db.
Фиг Вам! - Сказал ЧеБуР@wка, обгладывая КрОкОдИла GеНу...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 18:22
Например:
Две DWL-2100AP в режиме беспроводного моста (мощность передатчика 50mW, чувствительность приемника -75dBm), при использовании антенн с усилением 16 dBi и при длине кабеля, соединяющего антенны с точками доступа по 0,5 м, с затуханием (с учетом разъемов) в 1,4 раза для каждого, обеспечат скорость на расстоянии в 1 км не менее 36 Мбит/сек с запасом в 15 dB на замирание. Т.е. уровень ожидаемого сигнала будет на удаленной точке приближенно -68 dBm. Зона Френеля для 1 км будет 5,5 м.
Правда расчет выполняется без учета SNR в канале. В остальном он точен.
Правда это все так красиво только в теории, а на практике необходимо будет подумать головой и поработать руками.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 20:57
mystic писал(а):
.............то внутреннего с большим запасом по мощности (минимум 200мВт).
Какие страшные слова......
не повторяйте их - это неверно
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 22:42
Alexander Mihalev писал(а):
Например:
ох уж эти сказочники какие там 5.5м (разве что китайских)
больше чем 2.0мб/с на таком ростоянии не даст
на 100м максимально вытянули 3.5мб/с
это не по рассказам, а по практике.
:shock:
Помни что Титаник строили професионалы,
а ковчег АМАТОРЫ.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 09:42
Например:
:shock:
Чел.. почитай про зону френеля... ну хотя бы найди что это такое.
тогда не будешь выглядеть так глупо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
