Текущее время: Чт окт 15, 2026 20:39
 Заголовок сообщения: Что такое dBm?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 18:23
Что такое dBm? И как сравнивать Т.Д. по чувствительности и мощности?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 07:56
В технике связи применяют логарифмические единицы передачи, в них
измеряются различные усиления, затухания, уровни сигналов и помех. Основная
логарифмическая единица - децибел. Децибел определяет отношение двух
одноименных величин ( к примеру мощности или напряжения) в масштабе десятичных
логарифмов,
1дБ = 10lg(P1/P2) = 20lg(U1/U2) = 20 lg(I1/I2);
следовательно 1дБ соответствует отношению P1/P2 = 10^0.1 = 1.259
Для сокращения наименований уровней при записи к обозначению децибела добавляют
соответствующие индексы, например абсолютный уровень мощности определяется:
p = 10lg(P/1мВт) и обозначается дБм(dBm),
dBm - читать следует децибел мощности
При определении абсолютного уровня за точку отсчета принята мощность
Po = 1мВт или 1мВ*А;
При определении абсолютного уровня напряжения берется напряжение Uo при
активном сопротивлении 600 Ом и мощности 1мВт следовательно
Uo = 0.775В.
Как перевести мощность из единиц dBm в Ватт http://www.radioing.com/hamradio/rfcalc.html
Чем больше, тем лучше;) А вообще вас эти цифры интерисуют скорей всего только с т.з.дальности связи, а для этого есть http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php ну или любой справочник по связи открываете и вручную диаграммы строите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
