Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:32
 Заголовок сообщения: проблема
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 22:50
немогу подключить третий комп к di-824vup.комп видит все сети в округе,а мою нет.Остальные два компа работают нормально.связь корбина скорость 100 м.б.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 10:49
Остальные компы подключены проводом?
Как далеко до компа "невидящего" 824?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 14:04
нет, компы висят на wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 14:05
комп стоит в соседней комнате
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 09:44
1. Проверить, не спрятана ли SSID (Advanced -Wireless Performance
SSID broadcast)
2. Убедиться, что стена не бронированная.
3. Проверить канал на доступность. Для отдельных регионов каналы 12 и 13 могут отсутствовать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 10:40
да, а какой канал нужно выбирать ? от чего это зависит... ? или какой стандарт там... ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 10:59
каналы 1 - 11 доступны всегда.
Чтобы избежать недоразумений выбирайте из них.
Неплохо перед этим "пощупать" эфир на предмет наличия других сетей. И не выбирать тот, на котором присутствует высокий сигнал.
