Текущее время: Ср ноя 11, 2026 02:51
 Заголовок сообщения: WiFi между двумя квартирами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 20:07
Господа, помогите решить проблему!
В одной квартире DSL-G604T, в другой комп с адаптером DWL-G510. Квартиры находятся в кирпичном доме, на одном этаже, железные входные двери, между квартирами шахта лифта и еще одна квартира, самый короткий путь сигнала через двери, т.к. лифт и еще одна квартира находятся как бы сбоку.
При открытых дверях сигнал появляется, но настолько нестабилен, что коннекта неполучается.
Что можно придумать? Без переноса точек и без выноса антенн.
Точнее, можно ли это решить путем покупки новых антенн?
Какие модели?
Благодарен.
DSL-G804V Центел Балашиха.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 21:36
Попробуй в поисковике набрать "антенна Wi-Fi" , их есть целая куча (направленных)
С уважением! Алексей.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 12:02
Заменой антенн Вы ничего не добьетесь. Нужно менять местоположение точек доступа.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 13:41
Вариант с покупкой антенн, конечно можно рассмотреть, но:
1. Нужно проанализировать площадь которую вы хотите покрыть - т.е. планировку квартир, место нахождения 604 роутера, место нахождения стационарной машины с 510 сетевухой.
2. Можно попытаться обойтись без антен, но придеться купить 2 точки доступа, я работаю с 2100 АР, и настроить их в режиме моста и повесить в тамбуре.
в первом случае есть нюанс с 510 сетевухой, комп стационарный, а кабель от антены до компа лучше иметь гдето до 5 метров.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 14:46
да проводами проще протянуть
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 15:14
To All
Получается, что мне надо просто сдавать все обратно и сказать приятелю, что WiFi это гимор, который никому ненужен, черпай инет ведрами или лучше купи цистерну.
Там все не так и далеко, старая девятиэтажка, четыре квартры на этаже. Две из них надо связать:) Только находятся они не за стенками. Покупать кучу точек и тянуть провода нехочется. Правильно сказал lolo94 проще проводами, но как раз хотелось отказаться от проводов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 16:22
AnyDust писал(а):
To All
при открытых дверях стабилизировать сигнал можно направленными антеннами, но ... толку? :)
а при закрытых... железная дверь = гроб для WiFi.
насколько я понял из описания, окна обеих квартир(например кухонные) позволяют вынести две антенны из здания наружу, обеспечив прямую видимость. в таком случае опять же 2 направленные антенны(можно самые дешевые 2-4dbi, судя по расстоянию), вынесенные на штангах, решат всю проблему. Штанги 50см стоят рублей по 100, прикрутить можно прям к оконной раме шурупами(если рама не стеклопакет, конечно). Проблема только, что при внешнем монтаже грозозащиту нужно делать обязательно. Иначе если молния жахнет(а вероятность таки есть) - мало никому не покажется.
и я лучше бы конечно две точки dwl-2100ap повесил в режиме wds-моста. в таком случае они же работали бы одновременно и мостом и точками доступа... тогда вообще все беспроводное бы в сети было(кроме роутера, на который инет подавался бы).
Крепко жму горло, искренне ваш...
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 07:18
AnyDust писал(а):
To All
Вот сам мучаюсь с 2 DWL-7700AP связь появляется скорость офигенная, через 20 минут всё пропало и хоть ты тресни, заходишь перегружаешь точку и всё пашет, что за хрень.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 08:48
To dsd_corp
Увы, окна выходят на разные стороны дома. Полагаю, что моя проблема решается только проводами :) Лепить кучу точек и прочего, это уже не WiFi :)
Жаль.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 09:26
AnyDust писал(а):
To dsd_corp
Жаль.
ничего в соседний дом всё равно когда-нидь Wi-fi будете ставить
cron
