Текущее время: Вс авг 09, 2026 03:22
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 15:45
Доброво времени суток всем!
Моя проблема заключается вот в чем, недавно купил Dwl-g122 для стационарного компа (windows xp sp2) чтоб соединяться по Wi-Fi с ноутбуком (vista Home Pr).
Идея этой маленькой сетки - заходить в инет с ноута через комп, который подключен к инету через ADSL модем DSL-200.
Вся проблема заключается в том, что через обычный провод вся сетка работает отлично, есть и локалка и выход в инет с ноутбука.
Как только перехожу на Wi-Fi, есть только локальная сеть, а вот с инетом проблема.
Может ли это быть очередным косяком Vista?
Соединение "точка-точка", настройки:
PC(DWL-G122): IP 192.168.0.1 / Маска 255.255.255.0 / Шлюз не указывал
Ноутбук(Atheros AR5005G встроенный): IP 192.168.0.2 / Маска 255.255.255.0 Шлюз не указывал.
Модем получает IP и Шлюз автоматически.
Подобная проблема была вот здесь viewtopic.php?t=36530&highlight=DWL-G122 , но мне это не помогло.
За любую информацию буду признателен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 18:18
Юзергейт поставили и настроили?Может сама виста некорректно с проксёй работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 00:18
Похожая беда. Только связь вообще не могу установить. Ноут Самсунг Q35. Поддерживает 802,11a/b/g .
НОрмально настраивается подключение к дочке доступа стационарного компа и КПК. А вот Попытка подсоеденить к точке доступа DWL-900AP+ ноут с Vista оканчивается ничем. :(
Шифрование WEP включено. Сигнал на отлично. Точку находит. SSID определяет. Почемуто определяет точку доступа как 802,11g. Фильтры отключены.
Юзергейта нету. Все напрямую.
При попытке подключиться пишет, что точка не отвечает.
Есть рецепты?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 09:04
Попробую настроить...
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 22:11
Рецепты такие:
1 для локалки (ADSL-модема) и для вай-фай разные диапозоны ИП. У меня тока так заработало. Если одинаковый диапозон - то же, что и у вас, соединяет, но пинги не все проходят.
2 у меня работает прокси Jana2 - и на висте и на Хр на ура пашет
Тока вот у меня другая проблема с этим G-122 - постоянные дисконнекты....
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 22:51
Всем огромное спасибо! Настоил UserGate, все заработало. Обошли очередной косяк Vista, одной проблемой меньше :D
