Текущее время: Вс авг 09, 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Помогите настроить сеть
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 18:57
Здравствуйте, у меня такая проблема: я живу на 4 этаже, дом у нас вроде панельный, у меня дома стоит точка g700-ap, мы с товарищем решили сеть протянуть, она живет на 3 этаже, но как назло в разных концах коридора. Коридор у нас примерно 35 метров. Купили ей gwl g-122 и она сеть не поймала, ну обидно, пошли, купили антенну ANT24-0700C, в магазине нас уверяли, что это панацея от всех проблем, пришли, я прикрутил, но коннекта до сих пор нет, шаманские танцы и бубен не помогают, но интересно то, что на стандартной антенне, которая 2dbi рядом с квартирой товарища мой кпк ловит коннект правда совсем слабый. Вот страдаю может купить антенну сильнее и поможет ли? А и еще вопрос может ли сигнал зависеть от точки доступа или она роли не играет? Помогите пожалуйста :( .
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 22:46
На самом деле сложно сказать, в чем причина. Вы пробовали установить соединение с этим оборудованием на небольшом расстоянии, например, в пределах одной квартиры?
Попробуйте (если есть такая возможность), если на близком расстоянии все заработает, вы хотя бы будете уверены, что с настройками оборудования все ОК.
А дальше уже можно будет самым честным образом «крутить и вертеть» антенны, перемещать оборудование и стороны в сторону и т.п., чтобы найти оптимальный сигнал, если это возможно вообще в вашем случае.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 01:39
Оборудование работает на все сто, я уже год с этой точки доступа выхожу в сеть с покета или ноутбука и когда поставил новую антенну, то все работало как прежде, просто когда мы решили провести сеть, я сначала попробовал с стандартной антенной и покет ловил сигнал в метре от квартиры товарища, потом поменял антенну и ситуация не изменилась, а антенна в 3 раза мощнее вот, я и стал грешить на точку доступа, но вроде она на сигнал не влияет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 11:05
Прямая видимость между антенами эсть?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 11:24
характеристики :
Общие характеристики:
Диапазон частот
От 2,4ГГц до 2,5ГГц
Сопротивление
50 Ом
VSWR
1.92 (макс.)
УЖОС
что ж вы хотите.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 13:13
Нет прямой видимости между антеннами нету, это все в доме.
tuskan - из вашего поста я понял только 50 Ом, вы б подробнее объяснили, что VSWR 1.92 (макс.) - это хорошо или плохо. Извините за ламерство.
