Текущее время: Вт ноя 10, 2026 19:30
 Заголовок сообщения: Деревья или что делать
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2007 09:02
Приветствую всех!
Народ, подскажите варианты решения задачи...
Имеем DWL-2000AP с одной стороны, со второй стороны ноутбук. Расстояние между точками ~120-140 м. практически прямой видимости (см. рисунок).
Точка доступа установлена в окне на 1-м этаже 2-этажного здания (антенна в положении L), буком пытаюсь выловить сигнал на 5 этаже из окна. Сигнала нет. Спускаюсь на 1 этаж - сигнал 50-63% и работает. Приглядевшись понял, что на уровне 5 этажа всё таки мешают деревья, чтобы обойти их, нужно подниматься на 3 этажа выше :-(
Каким образом можно выловить сигнал на родном 5 этаже?
Поможет ли установка второй точки?
 Заголовок сообщения: Вынос точки
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2007 14:32
Попытайтесь всё-таки вынести точку в зону прямой видимости. Точку вынеси на чердак кабелем (витой парой cat.5e) через LAN разъём. Мы тоже так возились из-за дерева растущего прямо между точками, а в итоге перенесли точку с антенной дальше по крыше дома, обеспечив при этом полную прямую видимость. Линк стал гораздо устойчивее, а сигнал поднялся немного.
