Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:09
 Заголовок сообщения: WDS или AP
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 07:32
Добрый день!
Из-за бага в алгоритме шифрования WEP хотел поменять его.
У нас схема соединения устройства такая:
на 3-м этаже у сервера стоит DWL-2100AP, в режиме АР и соединен с коммутатором.
на 1-м этаже второй такой, в режиме АР+Repeater, и несколько компов которые через него выходят в сетку.
но в режиме АР+Repeater нету выбора алгоритма WPA-PSK, поэтому придется как то по другому схему делать.
Я не силен в этом, поэтому подскажите, если я верхний коммутатор сделаю WDS а нижний WDS+AP или оба сделаю WDS то нормально будет работать?
Или как можно еще сделать ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2007 08:44
Нормально будет. Верхнюю в WDS нижнюю в WDS+AP.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:03
Так и сделал верхний WDS нижний WDS+AP.
Но нижние компы в сети не видят друг друга, не пингуются даже, но верхние компы без проблем они пингуют.
пробовал со своего компа пинговать нижние, не пингуются.
около себя поставил второй комп с вайфай, верхний DWL сделал WDS+AP и этот комп сконектился на него, и со своего пингую его и с него пигуется свой комп. Но почему нижние не пингуются и друг друга не видят в сети?!
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:41
Прошивка в точке последняя?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 10:53
Да скачивал последнюю, и еще проблема в том, что поставив алгоритм WPA+PSK компы не могут получить IP адрес с сервера, если поставить шифрование WEP то нормально ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 12:10
комп который рядом со мной стоит я ему поставил сетевую на USB DWL-G122, она соединяется вниз, на неё нормально пингую и захожу а на те у которых стоит DWL-G510 ни в какую, фаерволл отключенный ...
не врубаюсь ...
еще изыскание:
пингуется этот комп, только если с него начать пинговать, иначе с моего все равно не достучаться. Стоит послать пинг то и с моего идет ...
я в дауне ...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:48
последнее изыскание на сегодня:
достал еще один девайс DWL-2100AP
подключил, настроил как WDS+AP прописал его в основном WDS'e и в нем прописал его тот.
компу поставил сетевуху DWL-G122, попробовал подключиться все нормально, и айпи выдался, пошел вниз с этим же девайсем, подключил туда и не фига ...
Ну различие только в сетевых картах (внизу у всех стоит DWL-G510) и в месте расположении, ну балин я ваще не понимаю?!?! :twisted:
может кто умное скажет? у меня квадрат башка уже
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2007 15:52
Проблема явно в DWL-G510, из драйвера свежие?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2007 06:48
какие были с диском те и ставил
короче нижний девайс глючил
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 07:37
Ты связь вообще проверял, есть ли действительно линк между 1 и 3 этажом? У тебя точки друг друга видят?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2007 10:08
связь есть
я же писал что свою машину пинговал ...
да и решил я проблему, заменил нижний девайс другим и всё нормально стало
