Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:48
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:27
Есть две точки доступа DWL-2100AP (на одной стоит прошивка 2.20, на другой 2.30), обе настроены в режиме моста (WDS), к ним подключены через специальный (50 Ом) высокочастотный кабель (у одной расстояние от антенны до точки 10м., у другой тоже 10м) внешние, самодельные баночные антенны (стоят на 5-ти этажном доме), расстояние между антеннами примерно 400 м (почти прямая видимость, только по середине немного закрывают ветки дерева). Проблема в том, что точки не пингуют друг друга, только программой AP Manager иногда в процессе сканирования проскакивает временная видимость. Вопрос как оптимально настроить точки (какой режим включить ?) и какие на них прошивки ставить ?
P.s. да все коннекторы не обжаты, а припаяны.
Заранне всем спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 18:29
какое затухание на "спецальном" кабеле -сможеш ответить ?
какое усиление у "баночных антенн " -сможеш ответить ?
на таком растоянии должно все работать на простых внутре-
офисных антенах (6Дб)
боюсь все усиление твоих антенн теряеться в кабеле
да и листья деревьев не будут способствовать устойчиваму линку :cry:
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 18:42
Какие настройки на ТД?Должны быть одинаковые SSID,канал и шифрация.Если рядом поставить,они видят друг друга?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2007 09:49
настройки на обеих точках WDC, шифрование отключено, SSID default
когда стоят рядом видят друг друга и связь есть
p.s. в каждой точке прописан MAC другой точки
