Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:38
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 12:54
Добрый день. Пытаюсь построить беспроводную сеть на оборудовании D-Link, есть следующая конфигурация сети:
Маршрутизатор DI-824VUP+
Канал Internet по витой паре
К маршрутизатору подключен принтер HP LJ 3330 (многофункцианальное устройство)
Компьютеры:
1.Desktop + Win2000 Sp4 + DWL-520+
2.Desktop + WinXpPro + DWL-520+
3.Notebook + WinXpPro + DWL-650+
4.Notebook + WinXpPro + встроенный адаптер 802.11b
5.Notebook + WinXpPro + встроенный адаптер 802.11a/b/g
6.PocketPC + встроенный адаптер 802.11b
Маршрутизатор настроен на Dynamic DHCP, WEP Encryption + Open Autorization с ключем в 64 bit
Проблемы:
Не настраивается сеть на компьютере 1. Использую утилиту AirPlus, т.к. в Win2000 нет встроенной поддержки беспроводных сетей. При конфигурировании сети по аналогии с машинами на WinXP, присваивается ненормальный IP и не присваиваются Gateway и DNS, в случае установки авторизации на совместую(Shared), вход в сеть не производится, присваиваются нулевые значения IP и netmask.. При этом по данным утилиты AirPlus уровень сигнала хороший (85%), название сети определяет правильно, все параметры соответствуют параметрам, заданным на WinXp машинах. Прошу помощи в настройке сети на машине с Win2000.c Sp4.
Вопрос второй. Можно ли использовать все функции устройства HP LJ 3330 mfp (сканирование, передача факсов, управление копированием) через printserver, встроенный в DI-824VOP+ )принтер подключен по USB интерфейсу). Порт принтера на компьютере настроен (AirPort в режиме USB) и печать через этот порт производится нормально, но сканирование и другие функции устройства недоступны, программа управления устройством HP не может найти само устройство на этом порту. На принтсервере HP JetDirect все функции выполняются нормально (по опыту другой сети).
