Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:04
 Заголовок сообщения: D-Link 624 в качестве свитча
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 14:32
Здравствуйте, использую внутреннюю сетку 192.168.0.0/24, появилась необходимость подключить ноутбуки использующие wifi именно к этой сетке.
Не подскажите как настроить роутер D-Link 624 в качестве обычного свитча, который можно подцепить к EtherHub uplink'ом?
Из WAN порта я отключил кабель и соединил Lan порт с EtherHub'ом, связь с ноутбуками есть, но часто пропадает.
Также после рестарта DL время сбрасывается на
Device Time: Apr/01/2002 14:00:13
И с Lan ip адреса DI 624 генерируется исходящий UDP трафик:
ip_source          port_src   ip_destination         port_dest
192.168.0.200     1900        239.255.255.250     1900
Данные:
Current Firmware Version: 4.03
настройки:
Wireless:
Super G Mode : disabled
Extended Range Mode : disabled
WMM Function (Wireless Qos): disabled
802.11g Only Mode : disabled
SSID Broadcast: Enabled
Security : WPA
PSK / EAP: PSK
Advanced:
Filters: MAC Filters (Only allow computers with MAC address listed below to access the network)
Firewall:
  Action Name Source Destination Protocol
 Allow Allow to Ping WAN port WAN,* WAN ICMP,8
 Allow Remote Managment http Server WAN,* LAN,192.168.0.200 TCP,80-8080
 Deny Default *,* LAN,* *,*
 Allow Default LAN,* *,* *,*
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 16:35
1) Обновите прошивку на роутере до версии 4.04beta с нашего ftp-сервера.
2) Для чего создано правило на firewall " Allow Remote Managment http Server WAN,* LAN,192.168.0.200 TCP,80-8080 " если к WAN порту ничего не подключено?
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 09:26
По умолчанию стояло, особо не правил...
Но технология подключения в общем правильная или нет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 09:38
Подключаете Вы всё верно.
Обновляйте прошивку.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 00:31
хм.. и мне тоже помогло - можно в фак заносить. :twisted:
Может вопрос и не вам, но не могу понять. TCP соединение описанно как и по простой локалке. Компы пингуются, качает теперь хорошо.(2500 против старых 90) Но у меня было соединение к интернету через LAN. (wan port пустой). Вся сетка 10.10.*.* , шлюз 10.10.74.1. К нему конектит - вижу свой баланс. А вот DNS за шлюзом 80.94.225.5 не пингует :( И интерент почти не работает.(но пару строк страницы пришло...если правда не из кеша.)
Свич этот девайс или нет ? Почему связка WiFi - LAN - шлюз - DNS не работает ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 09:42
Поскольку функции интернет-шлюза не были задействованы(не использовался WAN порт), а пинг до шлюза провайдера проходил, можно сделать вывод о неполадках в сети провайдера.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 00:26
Ан нет, неправда ваша. Проблема в том, что выдается ДРУГОЙ MAC адрес.
При конекте через обычную сетевую: 00-04-61-9В-30-14
При wireless: 00-17-9A-0B-BD-86
В настройках обнаружил тока установку МАК для WAN, но там стоял: 00-17-9A-..... Его смена ничего не дает.
По похожести видно, что девайс мне заменяет MAC... ааа или точнее дает MAC wireless карточки.
A это очень грустно, ибо у прова стоит проверка МАК. (и он меня блочит дальше)
Что делать ? Как жить ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 09:34
Естественно, по сети к шлюзу провайдера идёт MAC беспроводной карточки(если соединяетесь с роутером по WI-FI), следовательно у провайдера должен на фильтре MAC-адресов стоять именно MAC беспроводной карты.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2007 19:13
я понял, отвечаю себе сам:
В настройках драйвера есть закладка Advanced. Там можно установить MAC адрес, который должна выдавать wireless карточка.
Все работает! Спасибо за саппорт :lol:
