Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:54
 Заголовок сообщения: Помогите с 2-мя DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 05:35
Имеются 2-ва DI-824VUP+ и два компьютера на растоянии около 30 метров , нет возможности протянуть провода , поэтому хотелось-бы соеденить их при помощи этих устройств . Это возможно ? Если "да" , то где найти советы или инструкции по этому поводу ? Как заставить их видеть друг-друга ?
ответте , пожалуйста на slavay03y@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 07:20
Невохможно.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с 2-мя DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 13:08
DI-824VUP+ не могут работать в режиме WiFi-клиента. поэтому имея только 2шт. DI-824VUP+ такую связку собрать невозможно.
Есть 2 варианта:
1. Можно докупить клиентский адаптер(например DWL-G810) или точку доступа с режимом клиента(например DWL-2100AP), настроить ее на WiFi-подключение к первому DI-824VUP+ и воткнуть ее Ethernet интерфейс в WAN-порт на втором DI-824VUP+. Но сеть разобъется на две подсети.
2. Организовать мост на внутренних свитчах DI-824VUP+. Для этого нужно докупить два одинаковых девайса с режимом моста(например DWL-G810 или DWL-2100AP, лучше второе), и воткнуть их в порты свитчей(не в WAN) каждого из DI-824VUP+.
Крепко жму горло, искренне ваш...
