Текущее время: Чт окт 15, 2026 21:35
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 23:05
Здравствуйте.
Решили организовать в своем университете Hot-Spot (бесплатный). Оборудование выбрали, прикинули как и что будет работать, но остался один очень важный вопросик. Возможно ли обойтись одним беспроводным маршрутизатором DI-634M (DI-624) в следующем помещении, или же придется докупать дополнительные точки доступа. Примерный план помещения выглядит следующим образом:
Толщина стен варьируется от половины кирпича, до одного, с обоих сторон обшитого гипсокартоном. Двери в помещения металлические, некоторые обшиты деревом. Длины коридоров ~50м, маршрутизатор планируем повесить в точке В.
Я понимаю, что никто не сможет точно ответить на вопрос, но может быть могли бы дать какие-нибудь рекомендации, где лучше расположить эту самую точку и, скажем насколько, примерно, будет доставать сигнал от маршрутизатора в данных условиях.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 16:43
Одним устройством точно не обойдетесь. Ставьте точку и с ноутбуком изучайте зону покрытия. Только так.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 20:24
Спасибо. Вашим советом воспользуемся в ближайшие дни, когда получим в распряжение оборудование.
Но чтобы не засорять форум, задам еще один вопросик.
Сильно ли влияет на дальность и скорость связи в помещениях технология MIMO (не в данном конкретном случае, а в принципе). Просто я присмотрел себе, помимо DI-634M, маршрутизатор более богатый на опции, но без этой самой технологии. Как Вы думаете, сильно ли это (отсутствие в маршр. MIMO) повлияет на качество связи?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 09:35
И еще один вопросик возник, ибо чем я больше читаю форум и информацию на сайте, тем больше неясностей возникает.
Возможно ли организовать связь по следующей схеме, если нет, то на каких устройствах можно создать такое?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 12:32
Спасибо.
Технология MIMO обеспечивает несколько бОльшую зону покрытия и скорость передачи данных при использовании адаптеров с поддержкой MIMO.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 12:33
Спасибо.
Точки доступа можно подключить к беспроводному маршрутизатору только кабелем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 17:27
Спасибо за ответы. Очень хорошо, что, благодаря Вам, удалось узнать об этих особенностях до покупки оборудования.
Я очень извиняюсь за назойливость, но очень хотелось бы узнать поподробнее о режимах работы и способах подключения этих самых точек.
Хотелось бы рассмотреть следующий вариант организации сети:
Обрисую картину поподробнее:
Имеется здание. В нем необходимо организовать беспроводную сеть. Сеть должна представлять из себя соты. Кружками обозначены точки доступа. Первая и вторая точка доступа соединены с беспроводным маршрутизатором (через него происходит выход в интернет; на нем расположен DHCP-сервер и т.д.; по техническим причинам его нужно расположить именно в этом месте) по средствам UTP 5 (с ней проблем не возникает). В тоже время вторая точка является мостом между 3-ей точкой и маршрутизатором, и т.д.
И вот какие вопросы возникают:
1. Возможно ли функционирование сети в данных условиях, т.е. использовать только 2 отрезка кабеля, а остальные точки доступа связать "по воздуху" и при этом каждая точка будет являться как мостом, так и точкой для беспроводного подключения пользователей.
2. Если это возможно, то в каком режиме должны работать точки 2, 3, 6 (имеется ввиду Access Point, Wireless Client, Wireless Bridge, Multi-point Bridge).
3. Если это невозможно, то можно ли как-то иначе организовать связь, с наименьшим использованием проводов.
Ответ на эти вопросы позволит гораздо глубже понять возможности и недостатки в работе с оборудованием данного типа.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 18:01
1. Возможно.
2. Режим WDS with AP
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_65.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 19:48
Огромное спасибо.
Я на вашем форуме всего пару дней, но впечатление осталось очень хорошее, потому что скорость, с которой Вы даете краткие и исчерпывающие ответы поражает (не встречал еще ни одной группы тех. поддержки, которая бы работала так хорошо, и с такой терпимостью относилась к новичками). Сегодня же отправлю благодарственное письмо в адрес вашей компании и Вас лично.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 18:15
У нас есть две точки доступа DWL-1000AP+, ноутбук и компьютер. Время позднее, мозги соображают плохо. Нужно соединить ноутбок с компом через точки доступа. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 11:40
Был в отпуске, поэтому не смог ответить.
Решили проблему?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 13:35
Britney писал(а):
от точки 1 до точки 10 пинг будет около 2 дней ;)
в милисекундах ниасилил
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 13:45
Какие точки доступа, какие прошивки, в каких режимах?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 15:32
Решили проблему?
Да, спасибо большое, эти все эти проблемы были решены.
Теперь имеется два других вопроса. Первый тут:
viewtopic.php?p=190922#190922
А второй: если DHCP-сервер настроить на маршрутизаторе DI-784 (схема та же, что и на картинке), то будет ли он раздавать IP-адреса клиентам, подключенным, скажем, к точке доступа 10. Вопрос появляется в связи с тем, что беспроводные точки доступа умеют раздавать адреса только беспроводным клиентам (т.е., подключившись к LAN интерфейсу точки доступа, адрес не будет выдан). А здесь по схеме DI-784 cоединен проводом с точкой доступа 2 и далее по цепочке.
Спасибо. С Вами очень приятно работать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:30
И еще вопросик.
Для организации сети хотели использовать DI-784 и DWL-3200AP+, но как мы поняли на DI-784 NAT не отключается. Дело в том, что в нашем универе на каждый IP-адрес выделяется 8 кбайт/с для доступа в Интернет,поэтому если использовать маршрутизатор DI-784 (схема примерно как на картинке, только огранивается точками 1-3), то весь WLAN получит эти самые 8 кбайт/с. Вариант организации DHCP-сервера на точке существует, но нежелателен, на контроллере домена DHCP организовать нет возможности.
В общем вопросы следующие:
1) Действительно ли нельзя отключить NAT?
2) Если нельзя, то как быть? DHCP на ТД?
