Текущее время: Пн авг 17, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: D-LINK DWL-2100AP + D-LINK ANT24-1201
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 16:24
Вопрос такого характера ...
Хочется взять вот такое оборудование с такой целью
Где в 1.5-2 км от меня стоит антенна которая в узком луче в моем направлении .. за меня где еще км на 5 отдает инет , и задача поймать это сигнал.
Так вот , подойдет ли мне все это .. хочу прибить антенну с точкой на уровне окна .. а если не будет ловить то и на крышу ... ну и от туда в комп сетевой кабель .
Просто я не знаю ..достаточно мне такой антенны или на оборот чего то другого надо ..
И еще вопрос немного дурной ..но я просто не в курсе .. Я смогу глянуть в интерфейсе точки название точки которую я поймаю и уровень сигнала .. просто в том наплавлении точек туча ..и мне надо удостовериться что я смогу устойчиво ловить именно ту что мне нужна
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 16:18
На расстоянии 1,5-2 км лучше использовать ANT24-1801. При настройке режима клиента на точке Вы видите доступные точки и сами выбираете к какой точке подключиться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 17:55
решил брать 3200AP ... потому что с той стороны оказалась такая же, да и кроме того я поковырялся что 700й что в 2100, не нашел чтоли , в общем они определяют точки только по MAC , а мне надо найти именно по SSID , в 3200 в Scan такое есть.
С антенной буду проверять методом тестирования , 1801 дороговата для домашних целей .. ну как в прочем и 3200я точка , но тут я иного варианта не нашел , на той линии где находится моя искомая точка их штук 6 ..и как мне найти нужную ..черт его знает
Точка не карта просто так SSID походу не увидишь ..или я чего не понял
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 18:05
DWL-3200 не имеет режим клиента!
Вам нужна DWL-2100AP. При сканировании эфира в режиме клиента Вы увидете SSID доступных сетей.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:09
Странно ...а я смотрел интерфейс 3200 , там был скан и она показывала все данные доступных сетей в том числе и SSID
Просто я не знаю,мне так расхвалили её ...
Но если вы говорите что все тоже самое можно сделать и на 2100 то почему бы и нет .. она гораздо дешевле.
