Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:40
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2007 21:06
Здравствуйте!
В WI-FI сетях вообще ничего не смыслю... :)
Подскажите пожалуйста что можно почитать по постройке WI-FI сети.
Заодно изложу свой вопрос :)
2 дома, между ними не больше 200 метров. видимость прямая. располагаются они | - таким образом.
Хочется провести сеть WI-FI между ними :) Как я понял, для этого потребуется точка доступа и WI-FI адаптер.
Связь только между 2мя домами, следовательно нужна направленная антена... ? :) она нужна и на точке доступа и на адаптере ... ? :) антены планируется ставить на балконах(оба на 5 этаже в 5ти этажном доме). исходя из рисунка у первого дома балкон справа, а у второго сверху. Это не повлияет на качество сигнала(видимость прямая, но получается не очень широкая) ? Хочется максимальной скорости(108 мбит). антены планируется создавать самим(наверное :) ) одна антена есть(от телевизора), конструкция на подобе этой http://rj3dde.narod.ru/wifi2/wifi2.htm. подойдёт ли она ? там написано "Антенна четырнадцатиэлементная так как дальнейшее увеличение колличества элементов будет только сужать диаграмму направленности, а усиление будет возростать незначительно." Потом от первого дома возможно ещё подключение одного дома :) можно ли от точки доступа поставить 2 напрвленные антены ? при этом чтобы скорость была максимальной. расстояние тоже не больше 200метров.
И если эту деятельность нигде не регистрировать, реально ли что могут наказать ?
какое нужно для этого оборудование ? цена лучше поменьше :)
