Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:12
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 13:14
Есть локалка, ноут с ви фи и точка G700AP. По локалке есть и внутрисетевые ресурсы и инет через vpn. Настройки у обычной сетевой карты ТСР ip автоматически (и тогда все работает). Подскажите какие должны быть настройки для варианта ви фи. Сечас комп видит точку но связь не устанавливается. Провайдер мак адрес точки у себя прописал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 14:36
Настройки Wi-Fi адаптера должны быть идентичны настройкам Ethernet адаптера (Ethernet адаптер при этом отключить). Провайдер должен прописать MAC Wi-Fi адаптера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 17:47
Спасибо! проблема была действительно в том что провайдер у себя прописал мак адрес моего д-линка а не wi fi адаптера. После усправления на нужный мак адрес все заработало без всяких дополнительных настроек
 Заголовок сообщения: LAN на DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 07:51
Сообщение по этой же теме.
Подключаю DWL-G700AP кабелем к ноуту, загорается лампа LAN, идет подключение по локалке, но через некоторое время лампа гаснет и пропадает сеть. В чем дело???
 Заголовок сообщения: Re: LAN на DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 13:13
Что значит "... пропадает сеть" ? Ставьте статический IP на адаптер, заходите на точку, настраивайте и используйте по назначению.
 Заголовок сообщения: Локалка
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 15:25
Лампа LAN гаснет и естественно идет обрыв связи по локальной сети.
Сеть не доступна. Выключаю точку доступа, через некоторое время включаю, появляется связь между ноутом и точкой, но на 2-5 минут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 16:01
Нужно протестировать точку в сервисе.
 Заголовок сообщения: Оперативно
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 17:05
Оперативно. Точка уже в сервисе. Обещали в пятницу, позвонить им.
