Текущее время: Ср сен 09, 2026 08:53
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 18:18
Очень хочется узнать подробнее о значении таких параметров, как Beacon Interval, DTIM и т.д. Просто только недавно занялись беспроводными технологиями, хочется разбиратся в теме поглубже. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Очень интересно!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 22:55
а еще, к выше сказаному, если не трудно можно ли дать линк либо расказать про фрагментацию пакетов подробнее, а то в теории это понятно, а вот как это влияет на передачу данных в том случае когда на базовой станции есть более 10-ка клиентов с разными уровнями сигнала (от уверенного приема до критического!!!)
И не мешает ли изменение данных параметров на производительность базовой станции.?
За ранее благодарен за консультацию!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 07:42
О том, что означают данные параметры можно посмотреть в разделе HELP любой точки доступа. Изначально заводские настройки рассчитаны как наиболее приемлемые... в общем случае рекомендуется в первую очередь менять скорость, канал и пит преамбулы...
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 13:49
Хелпе есть конечно, но он не объясняет, как вляет изменение параметров на производительность, тем более заводские настройки в разных моделях разные, при установки систем, где используются продукты разных моделей, приходится методом проб и ощибок трудных подбирать, а хочется расчитывать. На 900+ RTS - 2432, на 2000+ - 2346, на DWL-1750 вообще 256. Фрагментация может быть 1600 и 2346, DTIM встречаются и 1 и 3.
Может можно какой документик почитать, в котором описываютя откуда беруться или расчитываются эти значения, а не что они значат.
Beacon interval вообще загадочная позиция, насколько я понимаю это синхронизация.
А уменьшать скорость, как средство скрыть моё незнание, это от лукавого, так можно и до дискеток докатиться, хочется стабильной максимальной скорости. К чему мы и стремимся.
Заранее благодарен
А. Холоденко
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 07:41
Заранее благодарен
А. Холоденко
www.ya.ru - очень информативный ресурс...
итак:
The beacon period is the amount of time between access point beacons in Kilomicroseconds. One Kµsec equals 1,024 microseconds. The Data Beacon Rate, always a multiple of the beacon period, determines how often the beacon contains a delivery traffic indication message (DTIM). The DTIM tells power-save client devices that a packet is waiting for them.
The RTS threshold determines the packet size at which the access point issues a request to send (RTS) before sending the packet. A low RTS Threshold setting can be useful in areas where many client devices are associating with the access point, or in areas where the clients are far apart and can detect only the access point and not each other.
The fragmentation threshold determines the size at which packets are fragmented (sent as several pieces instead of as one block). Use a low setting in areas where communication is poor or where there is a great deal of radio interference.
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2004 18:09
Заранее благодарен
А. Холоденко
итак:
Ответ достойный, чтоб знать что такое Beacon interval, мне значит надо ещё и английский язык знать, может по русски напишите?
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 15:15
Ну насчет английского - очень даже не помешает, если уж вы хотите считать себя инженером.
Перевожу в варианте для домохозяек
Бекон-интервал - эти период через который передается сигнал-маяк (beacon), который нужен для синхронизации канала на физическом уровне и еще много для каких целей.
RTS threshold определяет с какого размера передаваемого пакета начинается механизм четырехэтапной передачи (CSMA/CA), о котором можно прочитать в базе знаний.
fragmentation threshold определяет размер пакета на который будут разбиваться приходящие пакеты для передачи в эфир.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2004 14:40
А вот такой вопрос: настройки RTS Threshold и Fragmentation threshold есть и у точки доступа, и у клиентов (скажем, у карточек G650+/G520+). Значит ли это, что на приём и передачу используются разные значения, или клиент использует значения, навязанные точкой доступа?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 09:10
Модератор
Модератор
Нет, каждый клиент имеет свои настройки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2004 10:11
А точка доступа 2000AP+ фрагментирует пакеты на равные части, или на кусочки по [Fragmentation threshold] плюс остаток?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 20:30
Ну а если на AP и WC разные настройки параметров?
У клиента по умолчанию а на АР изменены, то какие параметры действительны в данное время????
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:03
На кусочки плюс остаток с добавкой до кусочка.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:04
В одном направлении с точки на клиента одни, в обратном другие.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 07:06
Русский язык стал только для домохозяек... Итак похерели страну. За то теперь с пафосом, ломаным бусурманским говорить умеем... И + китайский учите господа инженеры - очень актуально!..
 Заголовок сообщения: Vlan и точка доступа DWL-2700ap
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:02
Поясните ещё один момент. DWL-2700AP
Multi-SSID Settings -> Enable VLAN State
Хотелось бы сделать так, что бы сами точки находились в одной сети скажем технической. А вот поверх, гонялся пользовательский трафик. Соотвественно пользователи, ни как не смогли попадать в управленческую подсеть.
