Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:01
 Заголовок сообщения: Глюк в 2100
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 20:08
Проблем в следующем точка доступа dwl 2100 тупо сидит на 6 канале и не дает переключить в режиме AP Client
при подключение к другой точке тупо ставит 6 канал
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 13:10
При подключении клиентом устанавливается тот канал, на котором работает точка доступа, к которой осуществляется подключение.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 13:33
а не хочет она становится на другие коналы
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 15:26
Сначала в режиме точки выстави нужный канал, примени, они перезагрузиться. а потом ставь режим Клиента и снова применяй.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 15:55
пробовал не помогает даже если тупо прописать настройки то эфектанет
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 16:12
Либо позвоните нам в хот-лайн (744-00-99, спросите Сергея Филоненко), либо привозите, поможем разобраться.
