Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:14
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 12:54
Имеем точку доступа DWL-2100AP,
хотим использовать ее в качестве wifi приемника для goldenWIFI,
что для этого нужно выставить в настройках самой точки, какие параметры и режим?
И сразу вопрос подойдет ли по разъему
Всенаправленная антенна D-Link ANT24-1500
Описание Внешняя антенна.
Тип Всенаправленная
Усиление,(dBi) 15
Поляризация Вертикальная
Частотный диапазон,(ГГц) 2.4
Подводимая мощность,(Вт) 50
Сопротивление,(Ом) 50
Разъем N–тип «мама»
Кабель переходник N-«папа» в RP-SMA, длина 3 м
Передача на расстояние с внутренними точками доступа,(км) 2.5
Передача на расстояние с внешними точками доступ,(км) 3.5
просто насколько я понимаю на точке доступа разъем RP-SMA - А ВОТ ПАПА ИЛИ МАМА и их совместимость мне не ясна, спцы говорили что то про реверсивность, вообщем подойдет ли эта антенна с идущем в комплекте переходником к моей точке доступа?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 16:27
у тебя же точка будет в режиме клиента - зачем всенаправленная антенна то?
направленная нужна.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 15:22
отлично все будет работать, сам также работаю
Антенна у тебя крутая, у меня попроще гораздо, единственно я не могу тебя проконсультировать по поводу переходников и разъемов.
Я так понимаю что на антенне у тебя здоровый такой шланг с разъемом N типа, тебе нужен переходник и все!
Действуй
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 21:50
Антена 1500 легко подключается к 2100, в комплект входит соеденительный кабель. Переходники не нжны!
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:20
направленная нужна.
хрен там.
направленная - это фактически подключение к одной точке.
а их вокруг него может быть много. вот у меня дома, к примеру, их штук восемь вокруг. и от изменения внешних условий в разное время от разных лучший прием. поэтому роуминг и спасает...
Крепко жму горло, искренне ваш...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 14:25
Антенна то крутая, особенно по цене, но почему то не сильно отличается от 5 дб длинковской, насчет разъемов определился - в комплете с антенной шел переходник.
Получил незначительный прирост по приему, возможно нужно передвинуть , говорят диагармма направенности 8-ка (может повернуть надо), хотя по карте - прямая видимость.
Вообщем, как я понял мне нужно выставить в настройках точки - только AP Client и выбрать GoldenWifi. И все???
IP адреса никакие не надо? DNS ? Шлюзы??
просто в режиме клиента у компьютера (сетевой карты) IP адрес то вид 192.168.0.х а у точки длинк 2100 - 192.168.0.50
а ведь по идее Голденвайфай дает динамический IP...
И еще - сегодня буду это все дело тестировать с направленной антенной. Есть ли какой то софт чтоб сигнал показывал приема при тестировании. Пока что скачал acowa...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 16:01
на точке да. AP Client и GoldenWifi и шифрование отключить(если включено).
если ты ставишь точку в режим клиента и втыкаешь ее кабелем непосредственно в комп, то в компе IP и DNS нужно поставить в "получить автоматически". и он получит их от GoldenWiFi, т.к. точка в режиме клиента работает прозрачно(как будто твой комп напрямую в сеть Golden подключен кабелем).
еще почитай этот мой пост.
не хочу повторяться просто. однако напомню: пока ты клиент GoldenWiFi, точку свою админить не сможешь(так как подсети у вас разные будут), чтобы смочь ее админить, нужно будет менять на компе настройки на IP вида 192.168.0.x
т.е. одновременно подключиться к Golden и иметь доступ к админке точки не получится.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 18:15
Попробуйте NetStumbler
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 21:01
dsd_corp писал(а):
направленная нужна.
хрен там.
да вы, батенька, извращенец?
клиент же будет скакать с точки на точку.
и своим шумом вы совершенно за зря положите все вокруг....
вас никто не будет любить...
