Текущее время: Вс авг 09, 2026 20:33
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 09:36
Как можно создать сеть (точнее расширить уже существующую) состоящую из D-Link <DI-624> AirPlus XtremeG Wireless 108Mbps
Router который дает доступ в интернет проводным/беспроводным клиентам в квартире и 2 "проводных" устройства которые должны иметь доступ в интернет и возможность "общаться" между собой.
Была попытка собрать все это с помощью точек доступа AP2100 - в режиме клиента (AP Client) - но увы появились проблемы - между собой эти устройства не пингуются....
Всем клиентам назначаются статические IP адреса в пределах одного сегмента сети. Установить на те устройства беспроводные адаптеры не возможно - ровно как и проложить провод. Подскажите какая наиболее оптимальная конфигурация может быть в этом случае ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 10:33
ну что значит не пинкуются?
стоит AP Isolation Mode?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 10:50
Это значит что между устройствами подсоединенными к точкам доступа связи нет. А должна быть. AP Isolation Mode не стоит.
Теоретически все вроде правильно - и должно работать...
Еще раз про топологию:
Dlink DI-624 - ip 192.168.0.1 - к ней подсоединен компьютер (проводное соединение) - ip 192.168.0.2
Беспроводно подключена точка доступа AP1 (ip 192.168.0.100) - к ней
подкючен клиент CL1 (ip 192.168.0.101) проводное
Беспроводно подключена точка доступа AP2 (ip 192.168.0.110) - к ней подключен клиент CL1 (ip 192.168.0.111) проводное
ping от CL1 к CL2 не проходит...
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 08:59
Промучался вчера целый вечер - но так и не сумел настроить сеть :(
Пытался даже еще одну точку доступа AP2100 используемую как Access Point настроить вместо DI-624 - но все с тем же успехом: с компьютеров клиентов в интернет можно выйти - а вот друг друга они не видят :evil:
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 08:47
Благодаря звонку в тех. поддержку Dlink сумел настроить сеть. Вариант который был предложен действительно решил проблему на 99% - вместо настройки AP Client режима - все 3 точки доступа были выставлены в режим WDS - и похоже, что с прошивкой 2.30 все работает нормально (т.т.т.)
Единственная проблема которая осталась - так это по не понятной причине не видно из этой WDS подсети десктоп компьютер который подключен к беспроводному роутеру Dlink (DI-624) - компьютер, так же как и одна из точек доступа подключена (проводно) к роутеру. Компьютер получает IP от DHCP сервера настроенного на роутере - но почему-то он не доступен со стороны устройств подключенных к WDS сети - даже ping не проходит - хотя сам роутер да и сайты в интернете пингуются без проблем... :?:
Но это мелкая проблема. Еще раз огромное спасибо тех. поддержке Dlink.
