Текущее время: Пн авг 10, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: Перегревается G520
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 21:55
Сетевая плата G520 в течении 7 месяцев работала нормально. На прошлой недели начала глючить - либо не копируется вообще, либо на ничтожной скорости. Было перепроверно всё, начиная от снятия разгона компьютера, заканчивая заменой кабеля и антенны. Было установлено, что причиной глюка является перегрев платы. Карта работает в режиме superG, мощность 17, мощность пробовал понижать - всё равно греется. Пока ничего никуда не копируется - нагрев умеренный, начинаю копировать, 3-5 минут копируется нормально, на нормальной скорости, потом карта нагревается, начинают сыпаться ошибки, скорость падает почти в 0 - 50-100кБ/сек. Карта стояла и стоит в третьем снизу PCI слоте, снизу модем и TV-тюнер, сверху 2 пустых слота. Боковая стенка корпуса открыта. Аппаратная конфигурация компьютера не менялась.
Вопрос в следующем: является ли это гарантийной неисправностью и что могло быть причиной, потому что есть ещё 4 таких платы, которые пока работают нормально?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 08:53
Однозначно ответить сложно. Необходимо тестирование Вашей карточки. Привозите в СЦ.
Best regards,
D-Link Moscow
