Текущее время: Пн авг 10, 2026 14:56
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 21:49
Ситуация:
Есть небольшой офис, на 3-5 машин. Часть из них ноутбуки со втроенными модулями Wi-Fi, часть - настольные машины без таковых.
Есть сетевой провод, торчащий из стены, в котором Интернет.
Желание:
Организвать между этими компьютерами локальную одноранговую сеть (без выделения кого-либо в качестве сервера), и дать каждому доступ в интернет. Причем сделать все это без проводов.
Вопросы:
1. Какое оборудование D-Link необходимо для этого приобрести?
2. По какой схеме все подключить?
3. Какие особенности настройки этого оборудования, чтобы все заработало как надо?
Я, еще раз оговорюсь, во всем в этом весьма и весьма дилетант.
Сегодня растолкуете - завтра пойду все покупать :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 22:11
Если брать оборудование D-Link, то потребуется:
1) Роутер DI-524
2) PCI-адаптеры DWL-G510 по количеству компьютеров, которые должны быть подключены по Wi-Fi в сеть (или меньше, см. ниже)
3) PCMCIA-адаптеры DWL-G630 по количеству ноутбуков, которые должны быть подключены в сеть, но не имеют встроенного Wi-Fi
Кроме того можно задействовать 4 Ethernet порта (подключение по проводу), чтобы сэкономить на покупке дополнительных 4ых адаптеров Wi-Fi. Можно, например, поставить роутер на стол с одним из компьютеров, не устанавливая на него Wi-Fi адаптер, и подключить его к компьютеру через Ethernet (по проводу), т.е. отпадает необходимость как минимум в одном Wi-Fi адаптере. Такой вариант применим, если провод Интернета находится в непосредственной близости к одной из рабочих станций, т.к. он будет подключен непосредственно к роутеру.
Это один из наиболее дешевых вариантов реализации. Примерная стоимость: 50$ + 20$*(N-1), где N - количество рабочих мест (с учетом вышеописанного примера).
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете...
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 22:42
Спасибо большое, все понятно и доходчиво.
Я думал, что схема будет страшнее и запутаннее )
Подскажите, а можно ли где скачать к DI-524 руководство пользователя на русском языке? На ftp вообще никакого не нашел - ни русского, ни английского.
Хочется понять, смогу ли я своими дилетантскими ручками его настроить?
Или, может, где-то есть образцы (скрины) таких настроек?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 23:06
Вместе с роутером/адаптерами в коробке будет и мануал на русском языке по установке и настройке. Единственная рекомендация: используйте последние доступные драйвера для адаптеров, а также новейшую прошивку для роутера. Ознакомиться с интерфейсом управления роутером можно тут: http://dlink.ru/technical/wizard.php . Для начальной настройки достаточно будет использовать только Wizard. Все действительно очень просто.
