Текущее время: Вт ноя 10, 2026 21:59
 Заголовок сообщения: Утечка траффика
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 19:00
Вопросик такого плана: у меня стоит D-link DI-624+, через него как я думаю идет утечка траффа, т.к. когда вырубал комп, трафф по чуть капал...или это может пров ворует???хотя в это мне слабо верится, смысла нету...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 09:52
Интернет-шлюз может расходавать траффик. Например, если настроенна функция синхронизации времени. Но этот траффик, в основном, незначительный. У Вас идут серьёзные потери траффика?
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 15:18
Да и очень даже, что-то около метров 30 за день, сетка зашиврована а траф все равно уходит, синхронизация выключена... :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 17:28
Вообще наилучший способ определить утечку - это "проснифферить" траффик на WAN порту, и проанализировать с какого mac-адреса идёт траффик.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 20:22
:? а каким это образом сделать???по outpost`у ничего лишнего...все как и на модеме было...разве что торрент добавился, но насколько я понимаю, он не использует внешний траффик....
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 23:00
установить сниффер, например, Ethereal =)
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете...
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2007 14:54
В общем, проводил я экспеример, причем 5 раз, таким образом, вырубал комп, оставяляя тока роутер включенным, в итоге каждый день убегало где-то по 10-15 метров....потом, вырубал роутер и смотрел 5 дней через каждый день траффик, утекал также по 10-15 метров...из этого мы делаем вывод, что роутер по чуть-чуть, но в нете чего-то ищет....
в ethereal вроде ничего сверхестественного нету, т.е. закрываю ЛЮБОЙ доступ по сетке с компа(через Outpost, он даже залезть на роутер не разрешает), никаких пакетов не передается, ничего не лазеит, если открываю доступ, но ничего не качаю, пакетов нет никаких, НО в любом случае, трафф уходит... :evil:
возникает вопрос: какого черта он там делает?????!!! :evil:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 08:39
В таком случае роутер тут ни при чем. Либо провайдер накручивает либо у Вас какое-то ПО само данные качает (например обновление windows)
В любом случае можете привезти роутер к нам в сервис-центр для тестирования.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2007 10:40
Обновления windows вырублены...к вам в сервис-центр??я не нашел у вас на сайте сервиса в моем городе - Калининград....
То, что роутер ни при чем, я заметил....
Мне кажется, что ПО не может качать данные само, по той причине, что хочешь не хочешь, а надо через порты пролазить на роутер, а следовательно, через outpost...при условии что он у меня на блокировке стоит всего, что не разрешено....хотя я не утверждаю, что нет такого ПО которое обходит какиим-то образом Outpost...
Ладно, буду еще ломать его, посмторим чего получится, попробую под Linux`ом запустить его, посмоторим....
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 20:57
Это сам outpost тащит, у меня такое было! Есть там такя галочка, типа в помощь разработчикам отправлять всякую инфу. Кстати щас почти на всем софте такая фигня, особенно на фаерах и антивирях, даже долбанный MS Office это делает. Так шо...
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2007 09:52
А какой траффик он использует?
СообщениеДобавлено: Сб апр 28, 2007 21:14
Все уже давно вырублено... и в оутпосте я галочку давно вырезал эту...все у меня чистенько....
torrents.ru для меня - внешний
download.kanet.ru - для меня внутренний...я типа из калининграда...
ps. давно не отвечал...вот отвечаю....
