Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:47
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 20:45
Здравствуйте! НЕ ПОЛУЧИЛ ОТ ВАС НИКАКОГО ОТВЕТА НА СВОЙ ЗАПРОС ПО ПРОБЛЕМЕ РАБОТЫ МАРШРУТИЗАТОРА DI-624 ОТ 07.03.2007. http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=37014
Работать с маршрутизатором невозможно, т.к. он постоянно зависает.
Соединение с провайдером устанавливается по PPTP. Рутер ЕЖЕДНЕВНО виснет и начинает работать только после принудительной перезагрузки. Прошивка 4.04beta , Fri, 2 Feb 2007 (последняя) для D2
В логах выдает следующее (пытается восстановить соединение):
Mar/06/2007 10:52:50 PPTP try to re-connect automaticly
Mar/06/2007 10:52:49 PPTP try to re-connect automaticly
Mar/06/2007 10:52:48 PPTP try to re-connect automaticly
Mar/06/2007 10:52:47 PPTP try to re-connect automaticly
И так до бесконечности, пока его не перезагрузишь. Если попробовать соединиться по PPTP c провайдером без рутера, то все прекрасно работает.
Был замечен еще второй из вариантов подвисания (сам начинает дропить пакеты и виснуть, при условии что никаких правил кроме дефолтных нет).
Пример лога:
Мar/05/2007 01:35:24 Drop TCP packet from WAN src:213.180.204.36:80 dst:172.30.112.21:63486 Rule: Default deny
Mar/05/2007 01:35:19 Drop TCP packet from WAN src:213.180.204.36:80 dst:172.30.112.21:63486 Rule: Default deny
Mar/05/2007 01:35:17 Drop TCP packet from WAN src:81.19.77.185:80
dst:172.30.112.21:63511 Rule: Default deny
Mar/05/2007 01:35:12 Drop TCP packet from WAN src:81.19.77.185:80 dst:172.30.112.21:63510 Rule: Default deny
Mar/05/2007 01:35:08 Drop TCP packet from WAN src:81.19.77.185:80
Mar/05/2007 01:35:07 PPTP try to re-connect automaticly Mar/05/2007 01:35:06 PPTP try to re-connect automaticly
Mar/05/2007 01:35:06 Disconnect PPTP line
Mar/05/2007 01:35:06 Server timeout!
Mar/05/2007 01:35:02 Drop TCP packet from LAN src:192.168.112.21:1024
dst:192.168.112.2:1723 Disable PPTP Pass Through Mar/05/2007 01:34:56
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 11:27
У Вас static pptp или dynamic?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 19:01
Статичный PPTP.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 14:39
Сколько клиентов выходят через него в Интернет? P2P сети используются?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 14:45
Два компьютера: стационарный подключенный в один из сетевых портов и ноутбук подключенный по WI-FI. P2P сети не используются.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2007 11:53
Привозите в сервис-центр для тестирования.
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 13:16
У меня тот же самый device, и ТА ЖЕ САМАЯ ПРОБЛЕМА зависания!
Устройство постоянно перезагружается, причем никакой закономерности в перезагрузках нет. Единственный ключевой момент - устройство перезагружается ТОЛЬКО ЕСЛИ ВКЛЮЧЕН Wireless в настройках устройства. Если стоит в положении Off, то перезагрузок нет.
Это именно перезагрузки, причем каждый раз обнуляются логи. Перепробывал все прошивки с сайта, перезагрузки стабильно присутствуют ПРИ ВСЕХ ПРОШИВКАХ!
Других сетей Wi-Fi в окрестностях нет. Из радиоустройств в доме - беспроводная клавиатура/мышь, работающая на частоте 24 ГГц и DECT телефон. То есть никаких помех в работу Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц ничего не вносит.
Но с устройством работать невозможно, постоянные перезагрузки раздражают.
Еще один момент - при активной нагрузке в сети (скачивание файла с одного компьютера на другой) устройство не перезагружается (как мне кажется). Перезагрузки случаются именно в момент, когда нагрузки на Wi-Fi сеть нет (опять же, как мне кажется).
Пробывал работу на всех 13 каналах, всех вариантах аутентификации и вообще уже перебрал кучу возвожных настроек - безуспешно.
Проблема либо в прошивке, либо в железе. Просьба к ребятам из D-Link - 14 дней с момента покупки еще не прошло, имеет ли смысл сдать его?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2007 14:49
Решение проблемы (установка последней прошивки с польского сайта) оказалось временным. Устройство поработало без сбоев часа три, а затем опять начались перезагрузки, каждые 5 минут!!! Такое впечатление, что за время работы переполняются какие-то буфера устройства, после которых спасает только полная переустановка прошивки.
Вобщем, мне так скоро сертификат специалиста D-Link надо будет получать. Почему я, заплатив деньги, приобрел себе не устройство, а геморрой, который свои основные функции выполнить не может не говоря уже о наворотах? Это новая политика D-Link что ли?
Разберитесь в конце концов с проблемой и выложите на сайте нормальную прошивку. В Интернете сигналов от различных людей по всему миру целая куча о постоянных перезегрузках этого устройства! Сколько еще сообщений вам надо чтобы вы всерьез занялись этой проблемой? Не можете выпускать сетевое оборудование - торгуйте лучше бананами на рынке, и не вводите людей в заблуждение!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2007 22:11
"а что вы хотите от устройства стоимостью 20$?" (с)
мне только остается вам посочувствовать, а также посоветовать разбить ваш маршрутизатор об стену во имя своего спокойствия и перейти, например, на Linksys, Trendnet, Netgear...
Извините, что я говорю, когда вы перебиваете...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 01:46
Ну оно не совсем $20 стоит.... Я бы сказал $90 в нашем регионе...
У меня схема подключения такая.
PC и Wireless PC -> DI-624 -> ADSL модем -> DSLAM провайдера -> IP сеть.
Я все же склоняюсь к двум теориям - либо проблема в DHCP и настройками времени (DHCP, вроде, связан с настройками времени на устройствах). Вероятность этого, я думаю, 10%.
Остальные 90% - проблема в нестабильности питания устройства. Либо в помехах от нестабильного питания (высокочастотные шумы), отражающихся на беспроводной Wi-Fi сети. Только это может объяснить случайные перезагрузки (именно случайные, без явной причины).
Может как-нибудь внутреннюю конструкцию антенны изолировать экранирующим материалом... Мы дождемся ответа специалистов D-Link???
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 11:52
saar-uni
Привозите устройство в сервис-центр на диагностику, возможно это проблема с железом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 13:40
Вы шутите? Я живу в Петропавловске-Камчатском, мне дешевле выбросить его или попрактиковаться на нем в игре с паяльником. Не может же быть у сотни людей, которые диагностирут проблему, проблема с железом, а у другой сотни нет.
Вы можете объяснить, почему на плате устройства есть два штатных места под конденсаторы емкостью порядка 200 мФт на 25 В (а самих конденсаторов нет). Вы можете объяснить почему на плате еще есть штатные места под дополнительне элементы (а самих элементов нет)? Возьмите устройство, посмотрите его плату, поймите наконец о чем я говорю. У вас же есть схемы устройства (распайки). Скажите какие элементы надо допаять, чтобы получился нармальнй высокочастотный фильтр.
Давайте будем исходить из того, что проблема действительно в питании (вернее в интерференции высокочастотных шумов на Wi-Fi частоты, от которых устройство перезагружается, если в данный момент нет активной передачи данных).
Перезагрузки носят случайный характер. И это очень хорошо подходит под определение случайных интерференций (высокочастотных шумов) и их влияние на Wi-Fi интерфейс устройства.
В следующем сообщении я прикреплю фотографию моей платы...
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 14:07
Вот моя схема, штатные места под конденсаторы (которых нет) я выделил кружком. Есть еще много мест, где "не хватает" эементов.
http://dalelit.ru/DI-624.jpg
Вопрос к специалистам D-Link - просьба сравнить фотографию платы со штатной схемой платы. Какие элементы должны быть на пустующих штатных местах? Какие конденсаторы можно установить в штатные места для улучшения фильтрафии высокочастотных шумов?
ЗЫ.
Пока я писал это сообщение мой роутер перезагрузился 3 (!!!) раза.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 22:37
saar-uni, спешу вас разочаровать - в большинстве случаев проблемы с оборудованием D-Link заключаются в кривых драйверах/прошивках... И кто вам сказал, что элементов действительно не хватает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 23:16
Я уже перепробывал целый ряд прошивок, включая одну с польского сайта, которая вроде как прошла какое-то навороченное тестирование Intel® Viiv™ Technology Recommended Materials Test.
Чудес же на свете не бывает... Всему есть объяснение!
