Текущее время: Сб авг 15, 2026 23:35
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 16:38
Помогите настроить связку Dlink D-524UP и Dlink DSL-300T на совместный доступ в интернет: 3 компа по WiFi и один по кабелю. До этого настраивал в режиме моста, т.е. с компа создавалось соединение PPPoE (у каждого), всё работало, но постоянно у когото через какоето время при попытке соединится писало "Подключение через WAN miniport (PPPoE)", потом "Неудаётся соединиться". При этом на другом компе всё отлично работает. Потом он отключается, и всё нормально. А иногда и у каждого так. У каждого компа свой сетевой адрес. DHCP выключен.
В самом начале соединение было настроено на модеме, но здесь вообще работало сутки и обрубалось, и так каждый день. (Влияет ли как-нибудь динамический IP на эту ситуацию?)
IP роутера 192.168.0.1
IP модема 192.168.0.2
IP компов 192.168.0.13 (14) (15) (16)
Шлюз прописывал 192.168.0.2
Может быть гдето какой-то конфликт возникает? Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 18:25
Модем должен быть в режиме Bridge. Роутер в режиме PPPoE. Шлюзом для машин должен быть роутер.
Best regards,
D-Link Moscow
