Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:12
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 12:18
Доброго времени суток.
Прошу пояснить следующее.
Тут - http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=272
для DWL-7000AP, сказано:
4 режима работы
DWL-7000AP может быть настроена для работы в одном из 4-х режимов: (1) как точка доступа, (2) беспроводный мост "точка-точка", (3) беспроводный мост "точка - много точек" или (4) беспроводный клиент.
В настройках WEB-интерфейса (кстати эмулятор на сайте устарел, смотрел у себя с прошивкой dwl7000ap-firmware-103sg-r150.tfp),
на закладке Advanced -> Mode можно выбрать режим работы точки в соответствии с описанием:
(1) Access Point
(2) PtP Bridge
(3) PtMP Bridge
(4) AP Repeater (я полагал - это и есть режим беспроводного клиента)
Тут - http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=243
для DWL-2100AP, сказано:
Режимы работы
Точка доступа
WDS с точкой доступа
WDS (мост)
Беспроводный повторитель
Беспроводный клиент
А тут в настройках появился еще один пункт - AP Client - по названию больше подходит к определению "Беспроводной клиент" чем у DWL-7000.
Так в чем же разница между - AP Repeater и AP Client ?
Дело в том, что мне нужно подключится к удаленной WIFI сети.
Я вижу Netstumbler-ом несколько ОТКРЫТЫХ сетей, которые судя по всему находятся в соседних домах, а может и в моем тоже, но с ноутбука я подключится к ним не могу - слишком слабый сигнал, который усиливается лишь на балконе.
Просто очень интересно реализовать такое подключение к их сети ;)
Естественно, пока, без ведома владельцев.
Вобщем у меня есть DWL-7000 и я считал, что с помощью режима AP Repeater я смогу "усилить" сигналы от чужих сетей - выношу эту ТД на балкон, подключаю пачкордом в свич (вместо него использую Linksys WAG54GS), подключаю свой комп в тот же свич - и получаю доступ к WIFI сети, которая "приблизилась" ко мне за счет DWL-7000..
Подскажите - прав я или нет в этом случае ?
сразу предполагаю что могу столкнуться с такой проблемой: в той сети может не быть DHCP сервера - поэтому видимо, если даже и будет усточивый канал связи, но прийдется "подбирать" IP адрес.
Какие у меня еще есть варианты ?
Повторюсь - просто есть интерес разобраться с такой задачей.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
