Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:05
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 21:08
Ребята, необходимо соединить две сети (~300m), точки 2100AP (режим моста), антенны параболические на 24dbi. Только вот кабеля много надо для вывода антенн на крышу (~20m). Какую примерно скорость я смогу получить при открытой видимости и на большой высоте? И какое должно быть затухание в кабеле?
Respect, DoctorD.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 21:29
Правда ли то, что в режиме AP-to-AP Bridge не работает режим 108Mbps???
Respect, DoctorD.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 01:54
На 300 метров будет реальных 24Мбит, возможно 30Мбит. На счет кабеля советую посмотреть в сторону F1160BV, но 75 Ом(на рассогласовании теряется 4% мощности), но затухание в нем 0,25db/m. Этот кабель ну очень дешевый(0,60$ метр).')
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 07:45
правда...
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 11:00
Я не очень разбираюсь в вопросах кабеля. Затухание в кабиле и потеря мощности это разные вещи? А если я буду использовать обычный коаксиальный кабель (50Ом, 0,35db/m), все будет ОК?
Respect, DoctorD.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 07:23
можно сказать что одно и то же... только затухание в _обычном_коаксиале_, если мне память не изменяет, на частоте 2.4 ГГц, составляет порядка 0,8-0,9 dB/m - это очень много...
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 16:00
У F1160BV 0.25db/m на 3ГГц, а у обычного RG58 1-1.2db/m на 3ГГц.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2004 17:46
Там пишут про этот кабель так - "Satline RG-8" (50Om, 0,35db/m), такое возможно?
Respect, DoctorD.
