Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:37
 Заголовок сообщения: Wi-fi через DSL 2640U
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 14:52
Понимаю, что на данном форуме было много подобных вопросов, но тем не менее, хочется конкретики именно по своему случаю. Т.к. я, к сожалению, "чайник" в этом вопросе, помогите как "чайнику" :oops:, т.е. доступным языком.
Имеется adsl маршрутизатор с wi-fi каналом (DSL 2640U), соединенный сетевым кабелем с ПК (win XP). На этом компьютере интернет есть, проблем нет. Имеются еще один ПК (win 98 ) с сетевым адаптером DWL-G510 и ноутбук(win XP). Соединение второго ПК с модемом установлено, но интернет на нем не работает одновременно с первым. Ноутбук вообще не получается подключить через wi-fi.
Внимание, вопрос.
Что сделать, чтобы
1) пользоваться интернетом с трех компьютеров не зависимо друг от друга?
2) ПК№1 мог использовать принтер, подключенный к ПК№2?
Вся надежда на вашу помощь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 19:25
1. Авторизовываться у провайдера должен ADSL маршрутизатор.
2. Оба ПК должны быть подключены к маршрутизатору и неплохо бы, что бы имена рабочих групп на ПК совпадали.
Уточните в каком режиме настроен маршрутизатор. Какие проблемы возникают при подключении ноутбука по Wi-Fi?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 20:16
Уважаемый Владимир, спасибо за ответ. Но, что мне надо сделать и как по первому пункту Вашего ответа? Авторизация при входе в интернет проходит на сайте провайдера путем логин+пароль. Это можно сделать с любого из 2х ПК. Но вот как далее работать в интернете со второго - остается вопросом. По второму: все настройки модема стандартные. Единственное, что я сделал - отключил DHCP сервер, чтобы получить адрес в заданном диапазоне.
В проблемы ноутбука я пока что толком не вникал - главное сейчас настроить одновременную работу обоих ПК. В то же время они должны работать и независимо друг от друга.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 10:25
Судя по всему провайдер использует прокси. Наши устройства не умеют авторизовываться на прокси. Для одновременной работы нескольких компьютеров Вам нужно в тот компьютер, который авторизуется у провайдера, установить второй сетевой адаптер и настроить совместный доступ в интернет либо использовать что-то вроде WinGate для подключения остальных компьютеров.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 22:52
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
