Текущее время: Пт авг 14, 2026 02:46
 Заголовок сообщения: Эксплуатация DI-624 ?!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 22:48
Ув. представители Длинк, хотелось бы получить ответ професионалов в области Wi-Fi, а именно:
Имеется домашняя сеть
- Desktop (G520 ver. 4.0.0.1414) - XP_SP2,
- Laptop (IBM 2200BG) XP_SP2,
- Router DI-624 - Firmware Version: 4.02
- WD-NetCenter (Eth.) - Сетевой Веник на 250гб.
- Все устройства в 1 комнате, стен нет.
Юзаю месяц, включено шифрование WPA-PSK и возникли артефакты:
1) БСОДы на G520, на форуме прочитал про это, СуперГ отключил, не вылечилось. Ну да ладно.
2) При включении Лаптопа (Дрова новые качал, на форуме читал), периодически (2-3 раза в час) точка рвёт коннект, при этом связь с точкой теряет и с PC. Такое ощущение как будто роутер уходит в ребут, но только потом адаптеры всё равно его не видят. Нужно ребутит компы.
3) Подключен к точке на Изернет=порт сетевой веник, по идее должно быть 100мб\с но реально если комп также подключить к роутеру через изернет скорость с веником сетевым порядка 30-40мб/с??? Почему не 100?
4) Скорость связи с точкой по WiFi реально низкая. СуперГ отключено но с сетевого веника по WiFi качать можно не более 6-7 мб\с (Качество сигнала 85-90%). Я понимаю всё, что стены из бетона и микроволновки и.т.п. Но хотелось бы просто совет, как поднять скорость хоть немного: типа шифрование, антены и.т.п?
5) Время от времени на порте WAN (Интернет по DHCP) сбрасывает коннект роутер. Т.е. в Логе вижу что DHCP сервер меняет ИП повремени, а точка не принимает видимо? Но это было 2 раза всего. Так что более подробно сказать не могу.
Пока всё :)
Заранее благодарен за ответы! Всем Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 13:06
Клиенты прописаны в Static DHCP? Отключите энергосберегающие функции на беспроводном адаптере.
3) Подключён к точке на Изернет=порт сетевой веник, по идее должно быть 100мб\с но реально если комп также подключить к роутеру через изернет скорость с веником сетевым порядка 30-40мб/с??? Почему не 100?
Если подключить напрямую к компьютеру скорость больше?
Попробуйте поиграть местоположением роутера. Ставить более мощные антенны, думаю, смысла не имеет. Также можете попробовать переключить передатчик на другой канал.
Переключитесь в Static IP и вбейте данные, которые Вы обычно получаете автоматически.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 20:37
Прежде всего хотел бы поблагодарить за ответ!
2)
Про энергосбережение читал раньше, отключение не решило проблему. А в Static DHCP таки да. Все резидентные устройства прописаны (Laptop, Desktop). Как это влияет на работу точки?
3)
1) Если подключить напрямую к компьютеру скорость больше?
На прямую нет интерфейса к девайса, можно только через езернет. Есть старенький хаб. С ним 80мб\с получилось.
4)
Сенк, попробую.
5)
Спасибо за совет, но провайдер выдаёт IP реальный в аренду на 20-25 дней, а потом меняет его. Поэтому легче роутер ребутить чем каждый месяц менять ip ручками :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 18:35
Уберите из списка Static DHCP адрес ноутбука. На последней прошивке есть проблема с беспроводными клиентами, прописанными в список Static DHCP Clients.
