Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:31
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2004 23:32
DI-624, H/W C3, F/W 2.42
DWL-G650, H/W C2, F/W 3.1.6, d-link driver 3.0.0.44
DI-624 всё время включён. Наблюдается такой эффект: несколько дней работает всё нормально, в очередной день прихожу домой, включаю ноутбук, беспроводное соединение установлено, сигнал отличный, но с ноутбука не пингуется DI-624 - соответственно, доступа в Интернет нет.
Перезагрузка, выключение ноутбука, вынимание/вставка карточки не помогает.
При этом с домашнего компьютера (не с ноутбука), присоединённого через обычный 100-мбитный ethernet, DI-624 пингуется, можно зайти по http и Интернет работает. Т.е. глючит только беспроводная часть.
Исправляется перезагрузкой DI-624 через его веб-интерфейс с домашнего компьютера. Но это ужасно неудобно-каждый раз перезагружать его.
Как исправить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 07:11
Как исправить?
как часто происходит подобное?
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 14:48
Присоединяюсь к вопросу. Абсолютно аналогичная ситуация. Происходит при подключении с Notebook. Маршрутизатор и карточка аналогичные. Система показывает, что соединение с точкой доступа ОК, уровень сигнала Гут, но IP адрес карточке не назначается и соответственно ничего не пингуется, ручное присвоение IP так-же ничего не дает. Происходит все это как-то спонтанно, т.е. нет никакой постоянной закономерности. Причем все может нормально работать, но в какой то момент времени начинают лезть эти сбои. Чаще помогает перезагрузка маршрутизатора, иногда достаточно переткнуть карточку. Пока замечал это только при работе с DWL-G650, два других компа с DWL-G520 работают нормально. Правда заметил одну странность, возможно это как-то поможет прояснить ситуацию, когда начинаются сбои, значек уровня сигнала в окне "Состояние соединения", начинает мигать, т.е. не уровень сигнала становится то больше то меньше, а весь значек то появляется то исчезает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 30, 2004 15:07
Модератор
Модератор
значит ОС теряет карточку.
Раз происходит только с нотебуком - могу предположить перегрев либо карты, либо контроллера PCMCIA. К сожалению уже несколько раз сталкивались с такой ситуацией.
Очевидно ряд нотебуков не расчитан на такое высокое энергопортебление в слоте, соответственно ни вентиляции, ничего иного не сделано.
 Заголовок сообщения: Вряд ли это PC-карта
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2004 18:57
Происходит раз в два-три дня.
Вряд ли это перегрев карточки - пару раз было сразу при приходе домой, т.е. ноутбук до этого был выключен. Включаю, карточка видит точку доступа (всплывает Windows-сообщение "сигнал отличный"), а пинги не идут (как говорил раньше, не идут с ноутбука - со стационарного компьютера всё ОК).Поэтому я больше грешу на DI-624.
Не обращал внимание, назначается ли PC-карточке IP-адрес и помогает ли перетыкание самой карточки (точнее, два раза не помогало, а как обнаружил, что помогает перезагрузка точки доступа, больше и не смотрел). В след. раз дополнительно проверю и то, и другое.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
