Текущее время: Вт авг 11, 2026 07:36
 Заголовок сообщения: DI-824VUP + репитер - какой выбрать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2007 01:15
Имеет в наличии роутер DI-824VUP+ (Firmware Version: v1.06, Fri, Apr 14 2006). На нем включена точка доступа. К роутеру через WiFi подключается (кроме ПК, подключенных кабелем) удаленный компьютер, оснащенный DWL-G510. На роутер и карточку установлены усиленные антены ANT24-0700C.
Расстояние между роутером и ПК с DWL-G510 небольшое, но наличие железобетонных стен делает сигнал нестабильным (часто теряется, уровень - стабильно низкий).
Видимо положение может спасти беспроводной повторитель (репитер), установленный в промежутке между роутером (DI-824VUP+) и DWL-G510.
Вопрос: какая точка доступа (в режиме репитера) будет корректно работать с данным роутером и беспроводной картой?
На выбор есть видимо DWL-2100AP и DWL-G700AP (или что-то еще, чего я не не нашел)
Что посоветуете приобрести? Если вообще такая конструкция возможна...
FTP85.ru :: Свободный ftp-архив
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 03:13
Та версия прошивки, что есть в Эмуляторе для DWL-2100AP вообще видимо не обладает возможностью ставить точку в режим репитера ( Home -> Wireless -> ... ). Или возможность выбора недоступна через эмулятор...
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 12:16
ТРАДИЦИОННО, репитеры не понимают длинковских роутеров.
возьмите где нибудь на тест и то и другое, в теории, был один случай, когда кто то утверждал, что удалось запустить.
обычно не работает.
ЗЫ. Если не заработатет, ищите в инете слова DD-WRT v 24 и Universal Repeater mode
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 18:41
А если использовать экзотический вариант "связка точка-точка" вместо репитера? Берем две точки доступа, соединяем их кабелем (одну в одну). Одну точку ставим в режим моста к роутеру, а вторую в режим точки доступа (на другом канале, под другим именем). Получается этакий репитер - мост принимает сигнал и направляет на точку доступа, удаленный ПК (к которым недоходит сигнал от роутера) коннектится к точке номер два (та, что в режиме "точки доступа") - по идеи тоже самое усиление, притом без потери скорости, т.к. каналы разные.
