Текущее время: Пн сен 28, 2026 15:14
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+ + DI-524
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 21:43
Задачка следующая:
Имеется 2 беспроводных девайса:
DWL-2000AP+
DI-524
необходимо ими обеспечить подключение двух проводных сегментов между собой, плюс обеспечить возможность подключения двух ноутов по WiFi в эту же сеть.
Как реализовать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 16:16
На данных устройствах никак.
Реализовывается на точках DWL-2100 в режиме WDS или WDS with AP.
На форуме обсуждался многократно.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 10:02
хочу уточнить а с помощью 2х девайсов DWL 2000AP+ с антеннами ANT24-1400 можно ли объединить сегменты проводной сети из разных зданий с расстоянием 100-150 между ними. :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 10:36
Да, можно. В режиме моста (PtP).
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 14:29
-Хочу уточнить правильно ли я вас понял PtP есть режим моста где оба девайса выводятся в режим моста и каждому прописывается МАС другого девайса. Правильно я понял?
Вот тока я путаюсь какой МАС прописывать МАС Wireless или МАС Ethernet?
-При каких ситуациях используется режим Мост-много точек?
-При каких ситуациях используется режим Client?
-При каких ситуациях используется режим репитер?
-Доступ к девайсу от ноутбука или РС возможен тока когда он в режиме ТОЧКА ДОСТУПА в любых других невозможен. ДА ?
Если можно примеры хотябы отвлеченные а то в документации не расписанны эти режимы и как хочешь понимай.
-Еще вопрос при подключении внешней антены надо ли дополнительно настраивать DWL 2000AP+ с помощью телнета (гдето тут на форуме тока про другой девайс было написано что при подключении внешней антены что-то надо настраивать с помощью телнета) и где можно посмотреть список команд телнета с их описание? :?:
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 15:56
Правильно поняли. Прописывать нужно Wireless MAC.
Режим Мост-много точек используется для объединения более двух сетей.
Доступ к девайсу по кабелю возможен всегда. По Wi-Fi только в режиме точки доступа. В DWL 2000AP+ телнета нет. Там где он есть, список команд с описанием выводится командой help.
Много интересной информации собрано в FAQ
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 03:04
Спасибо.
Данный FAQ я проштудировал.
На счет МАС очень интересная ситуация. Когда я данный девайс использую как ТД и подключаю ноутбук DELL к нему то при настройке ноутбука в строке "ГЛАВНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА" МАС для постоянного подключения к этой ТД ввожу МАС Wireless он не подключается а когда МАС Ethernet то все ОК. В чем может быть дело?
Правильно ли я понял вас что при подключении ANT24-1400 к DWL-2000AP+ дополнительной настройки не требуется?
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2007 10:52
Что-то не совсем понятно, где где Вы вводите МАС для "ГЛАВНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА". Пришлите скриншот странички мне на почту.
При подключении ANT24-1400 к DWL-2000AP+ дополнительные настройки невозможны.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 04:03
отправил на почту
