Текущее время: Вт ноя 10, 2026 02:34
 Заголовок сообщения: Установка канала на G520
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 15:06
Здравствуйте.. Возникла проблема с жестким закреплением канала передачи данных на PCI-адапторе G520.. Установил точку доступа 2100AP и настроил ее на 3 канал.. а как выставить этот канал на самом адапторе?. в руководстве написано, что для этого запускается автоматически специальная утилита, которая загружается в системный трей и двойным щелчком по иконке "D" можно вызвать эту утилиту.. но у меня выскакивает окошко "Беспроводные сети" и все.. как вызвать эту утилиту?. или как из командной строки поменять канал адаптору?.
Заранее спасибо..
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 15:13
открой свойства карты в device manager'е в виндах обычно на вкладке дополнительно параметр канала можно редактировать в зависимости от адаптера (пункт IBSS или что-то в этом роде).
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 15:44
Настраивать канал на адаптере не нужно (только в режиме Ad-Hoc через утилиту). Адаптер подключится к точке на том канале, на который настроена точка.
Для запуска утилиты нужно отключить управление Windows.
Для этого в свойствах беспроводного адаптера на закладке БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ снимите галочку "Использовать Windows для настройки сети". После этого сможете запустить утилиту.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
