Текущее время: Вт авг 11, 2026 08:26
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP. Deauth reason code=7
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 13:11
Что означает данное сообщение в логах?
Суть проблемы: точка откачазвается вставать в мост с другой точкой. AP<->AP Client прекрасно работает.
МАК адреса точно настроены правильно, 5 раз проверял.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 15:16
Reason Code:
0 Reserved
1 Undefined the reason, disconnect because unknow reason
2 client associated but not authorized
EX: The STA connect to the AP by WPA-EAP, for a while, the server ask disconnect and re-authentication.
3 deauthenticated, STA is leaving IBSS or ESS, send from the STA
EX: Click the "reconnect" or "disconnect" in the STA UI
4 AP send to STA
EX: age timeout
5 AP is busy, can't handle the STA
EX: load blance
6 Class 2 frames: association request/response, reassociation request/response, disassociation
7 Class 3 frames: data frames, management frames, control frames
8 Disassociated, STA is leaving the BSS, send from the STA
9 The station is not authenticated, but the station requesting association, the AP will disconnect the STA
10-65535 Reserved
Обе точки DWL-2100AP?
Какие версии прошивок на точках?
Канал одинаковый настраиваете?
Шифрацию включили? А без шифрации?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 14:23
Общая схема такая:
точка 1 <-> Узловая точка <-> точка 2
Все точки DWL-2100. точка 1 и узловая точка имеют прошивки 2.3. Точка 2 имеет прошивку 2.2 На всех точках установлен режим DWL with AP. На узловой точке прописан MAC точки 1 и 2. На точке 1 прописан MAC узловой. На точке 2 прописан МАС узловой.
точка 1 прекрасно общается с узловой, точка 2 нет. При смене режима на AP Client на второй точке все работает.
Супер G mode отключен, канал шестой, фильтрация mac\ip не используется. В логах ошибка Deauth reason code=7.
Шифрация не используется. Ппроверено 5 раз.
Где грабли?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 14:31
На точку 2 установите прошивку 2.3.
Полагаю, что причина в этом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 09:04
Обновил прошивку все заработало. Странно....
