Текущее время: Вс авг 09, 2026 17:07
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 07:38
имеем:
точку доступа dwl-2100 ap, firmware v. 2.20eu
два компьютера (практически одинаковые по конфигурации, установлена winxp sp2), на которых стоят вышеописанные карты. точка находится в режиме access point.
на одном компьютере никаких проблем нет - сеть, интернет, все работает нормально.
на втором:
а) при загрузке системы очень долго (2-3 минуты) запускается сервис "workstation" - соответственно, все это время нет сети, работать нельзя
б) после этого wi-fi загружается, сеть появляется, но через некоторое время (разное) сеть пропадает, программа AirPlus пытается переподключиться, но бесполезно. максимум, до чего добирается - это "подключено и ожидает ключ". причем в настройках прекрасно видно и точку доступа, и профиль, с ней связанный. перепрописывание профиля не помогает, связь появляется обратно только при перезагрузке машины.
что можно сделать, за исключением полной переустановки винды?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 16:45
Пробовали менять адаптеры местами? Если указанная проблема повторится с тем же адаптером на другом компьютере - привозите в сервис. Возможно адаптер неисправен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 11:54
нет, адаптеры менять местами не пробовал.
просто машины постоянно в работе днем, а ночью этим заниматься как-то не очень хочется.
но попробую
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
