Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:19
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 16:51
Ситуация такая. После покупки модема DSL-200 появилась идея создать домашнюю беспроводную сеть из стационарного компьютера и ноут-бука, чтобы с ноут-бука можно было выходить в интернет (модем стоит на стационарном компьютере). Были приобретены два wi-fi адаптера: DWL-G122 и DWL-G630. Сеть установилась, 11Mbps - не так уж много, но пойдет. Возникает проблема с установкой общего доступа для интернет-соединения: при назначении адреса 192.168.0.1 адаптеру G122 компутер кричит, что данный адрес уже занят. Я подозреваю, из-за того, что при эмуляции LAN-соединения этот адрес получает модем DSL-200. Подскажите:
1) возможен ли вариант осуществления без покупки точки удаленного доступа ?
2) есть ли в покупке точки доступа смысл (напоминаю, модем DSL-200) ?
3) поможет ли WinGate и как лучше его настроить ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 05:20
при назначении адреса 192.168.0.1 сетевому адаптеру выдается следующая ошибка: 765 - не удается разрешить общий доступ к подключению интернета. подключение по локальной сети уже настроено на использование адреса, который распределяется автоматически :shock: [/img]
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 14:21
2 moderators
я понимаю, что вопрос может и не совсем корректный, но всё же!
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 16:00
честно говоря я не очень понял описание проблемы.
обычно делается так - есть подключение от провайдера. пров. выдает настройки - ип, маска, днс. все это стоит на десктопе. туда же ставим wifi адаптер. его конфигурим - даем ему ип не из пула правайдерского (например у прова адресация для вас 192.168.75.15, на второй вифи адаптер ставите адрес 10.0.62.1 и маску 255.0.0.0). желательно иметь AP, но можно конфигурить ноут и вайфай адаптер по технологии AdHog - то есть точка-точка. на ноуте пишите ип для вайфая что-то типа 10.0.62.2, маску и днс серверы от провайдера.
на десктопе можно воспользоваться мастером домашней сети, но ИМХО он кривой, надо ставить вингейт или винроут или что-то подобное. прописать правила и все должно заработать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 03:55
уважаемый Rauff, проблема уже решена, но большое спасибо за внимание.
1) на модеме D-Link DSL-200 выставил ip 192.168.0.1
2) на адаптере DWL-122 выставил 192.168.0.3 шлюз 192.168.0.1
3) на адаптере DWL-G630 (ноутбук) выставил 192.168.0.2 шлюз 192.168.0.3
далее установил UserGate, там добавил пользователя с привязкой по ip (в моем случае - пользователя с ip 192.168.0.2), на ноутбуке зашел в интернет-эксплорер, там поставил свойства подключения -->настройка LAN-->указал адрес прокси 192.168.0.3 порт 8080
всё работает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
