Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:42
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 10:49
Всем привет. Сразу скажу, что приятно удивлен оборудованием D-link. Поставил точку 900АР+ у окна (9 этаж), вставил DWL-650+ в ноут, пошел гулять по улице и связь отлично держалась в радиусе 300м при том, что у РСМCI-адаптера нет никакой внешней антенны.
Теперь о грустном и, соответственно, вопросы.
1). Ноут периодически намертво зависает. Без DWL-650+ никогда не вис и когда Wi-fi сеть недоступна тоже не виснет, т.е. зависания происходят только когда есть Wi-fi коннект между DWL-650+ и радиоточкой. Это проблема железа (глючная DWL-650+), програмная проблема или несовместимость моего Ровербука с DWL-650+?
2). Два дома выходят окнами друг к другу, расстояние между окнами - 180м. 900АР+ стоит изнутри у окна одного дома, в квартире дома напротив - ноут с DWL-650+. К сожалению связь (слабая) есть только когда ноут находится прямо у окна, что понятно - у DWL-650+ нет внешней антенны. Какой выход из ситуации: купить репитер (ту же 900АР+) и поставить его в квартире, где находится ноут с DWL-650+ или докупить к 900АР+ направленную антенну (08 или 12) и направить на окна дома напротив?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 12:32
Модератор
Модератор
1. дрова обновите
2. можете попробовать USB адаптер DWL-120+, хотя возможно лучшими вариантами будут предложенные вами. Антенны DWL-R60AT, M60...
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 12:59
Павел спасибо, но все же не совсем понятно, что лучше сделать: установить направленную антенну или поставить репитер?
Прошивочки обновить и у 900АР+ и у DWL-650+?
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 13:14
Модератор
Модератор
Антенна дешевле, вместо репитера я бы рекомендовал мостовое соединение. И, скорее всего для того чтобы пара 900ар+ устойчиво работала на высокой скорости потребуются опять-же антенны.
Моя рекомендация: 1. попробовать dwl-120+, 2. установить одну из вышеуказанные антенны на ТД (можно еще ANT24-0500 попробовать)
И уже самый последний вариант - мостовое соединение дву dwl-900ap+
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 14:25
Ставь репитер во втором доме на окно! Если PCMCIA карта цепляется, то АП-шки заведуться на ура!
Зачем? потеряется весь кайф мобилности!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 14:51
Модератор
Модератор
Если нужна мобильность, то согласен, мост не подойдет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 15:57
2 OK:
Склоняюсь как раз к этому варианту. Если даже PCMCI цепляется, то репитер (та же 900АР+) точно заработает, а зона охвата будет отличная.
Правда, что при использовании репитера скорость упадет в 2а раза?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 16:53
Скорость будет не выше максимально возможной, а максимально возможная будет в 2 раза ниже! Т.е. если предположить, что из 900+ можно выдавить 1Mbyte/sec, тогда на радиоклиенте подключенному к репитеру максимальная скорость по TCP будет 0,5 Mbyte/sec. Предположив, что скорость Вашего доступа к интернету 0,25 Mbyte/sec, можно ставить АП + 2 репитера в ряд без практической потери скорости!
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 20:24
Забавная картина: стою у окна на одной ноге, вторая нога на батарее, на ней ноут... Зато связь есть... Однозначно в ближайшее время куплю репитер.
Как я понял скорость в моей связке при использовании репитера составит 11 Мб/с, что весьма неплохо.
Спасибо за ответы.
Кстати, а правда, что у Wi-fi g-класса радиус действия меньше?
Deer
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 23:35
[quote="Deer"]Забавная картина: стою у окна на одной ноге, вторая нога на батарее, на ней ноут... Зато связь есть... Однозначно в ближайшее время куплю репитер.
Спасибо за ответы.
Deer[/quote]
Ставь 2 DWL-900AP+, со шнурками воткнутыми в друг друга и на разных каналах.
На первых 2- 900 в качестве антенны неплохо использовать консервную банку одетую на стандартную антенку(от кофе 250г каждая добавит по 5db).
Цена этого решения не очень высока, но линк будет супер.
ЗЫ
Как я завидую тем у кого между точками нет деревьев. Тут как сильный ветер, то все глючит:(
