Текущее время: Вт ноя 03, 2026 13:57
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 11:36
К сожалению оф. драйвер от Виндовс NetRt61G.INF для d-link DWL-G510 (версия драйвера 1.0.0.0 rev.C) через ndiswrapper не работает, пишет invalid driver.
Попытался поставить драйвер от Ралинка RT61_Linux_STA_Drv1.1.0.0.tar.gz. Это последняя версия, которая лежит на их сайте.
Драйвер нормально собирается согласно файла Readme, но карта не запускается командой modprobe rt61.
Листинг команд (то что я непосредственно выполнял в терминале):
1> распаковку архива пропускаю.
cd RT61/Module
2> сp Makefile.6 ./Makefile
3> [kernel 2.4] (пропущено, т.к. ядро 2.6)
4> make all (драйвер собирается нормально, ошибок нет.)
5> cp rt2561.bin /etc/Wireless/RT61STA/
cp rt2561s.bin /etc/Wireless/RT61STA/
cp rt2661.bin /etc/Wireless/RT61STA/
6> dos2unix rt61sta.dat
cp rt61sta.dat /etc/Wireless/RT61STA/rt61sta.dat
# !!!check if it is a binary file before loading !!!
(здесь была ошибка)
7> $load
#[kernel 2.6]
# $/sbin/insmod rt61.ko
# $/sbin/ifconfig ra0 inet YOUR_IP up
(здесь тоже была ошибка)
После этого была запущена команда modprobe rt61.
Терминал не выдает ничего.
Помогите если сможете, где и что я делаю не так?
В устройствах по прежнему висит Rt61 Unknown Device 0302.
Бьюсь уже целую неделю, весь Интернет и локалка у нас на Вайфай, если не будет Сети, то теряется весь смысл Линух ХР.
В остальном железе проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2007 13:08
В общем то картина не изменилась, насколько я понимаю не загружается драйвер.
Скачал линуксовый драйвер с фтпшника д-линка (2005_1230_RT61_Linux_STA_Drv1-0-3-0-tar.gz) для моей карточки, для моей ревизии (rev.C)
Все проходит нормально до этого шага
>dos2unix rt61STA.dat
Терминал выдает: bash: dos2unix: command not found.
Load (как я понимаю, загрузка драйвера)
>/sbin /insmod rt61.ko
Терминал: insmod: error inserting `rt61.ko`: -1 File exists.
Где копать.....ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 11:37
Ну вот....отчет как-бы
Тут я как то задумался, а почему я прикипел к этому драйверу?? Имеется в виду драйвер Виндовый для ХР, NT и пр.
А не попробовать ли мне драйвер для Вин98?, тем более что он есть на диске??
Скормил я этот драйвер ndiswrapper и о чудо!!
root@[~]# cd ndiswrapper
root@[~/ndiswrapper]# ndiswrapper -l
Installed drivers:
netrt61g driver installed, hardware present
Ищу девайс, нет его .
root@[~/ndiswrapper]# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
ra0 no wireless extensions.
sit0 no wireless extensions.
Смотрю что у меня вообще есть на PCI:
root@[~/ndiswrapper]# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 82865G/PE/P DRAM Controller/Host-Hub Interface (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corp. 82865G/PE/P PCI to AGP Controller (rev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI #3 (rev 02)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB2 EHCI Controller (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corp. 82801 PCI Bridge (rev c2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge (re v 02)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) IDE Controller (rev 0 2)
00:1f.3 SMBus: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) SMBus Controller (rev 02)
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corp. 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) AC'97 A udio Controller (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200] (re v a1)
02:02.0 Network controller: RaLink: Unknown device 0302
02:08.0 Ethernet controller: Intel Corp. 82562EZ 10/100 Ethernet Controller (rev 02)
Ага..мой девайс второй снизу...Смотрим его ID/
root@[~/ndiswrapper]# lspci -n
00:00.0 Class 0600: 8086:2570 (rev 02)
00:01.0 Class 0604: 8086:2571 (rev 02)
00:1d.0 Class 0c03: 8086:24d2 (rev 02)
00:1d.1 Class 0c03: 8086:24d4 (rev 02)
00:1d.2 Class 0c03: 8086:24d7 (rev 02)
00:1d.3 Class 0c03: 8086:24de (rev 02)
00:1d.7 Class 0c03: 8086:24dd (rev 02)
00:1e.0 Class 0604: 8086:244e (rev c2)
00:1f.0 Class 0601: 8086:24d0 (rev 02)
00:1f.1 Class 0101: 8086:24db (rev 02)
00:1f.3 Class 0c05: 8086:24d3 (rev 02)
00:1f.5 Class 0401: 8086:24d5 (rev 02)
01:00.0 Class 0300: 10de:0322 (rev a1)
02:02.0 Class 0280: 1814:0302
02:08.0 Class 0200: 8086:1050 (rev 02)
Включен ли он?
root@[~/ndiswrapper]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0D:61:54:F5:E7
inet6 addr: fe80::20d:61ff:fe54:f5e7/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:4050 (3.9 KiB) TX bytes:2520 (2.4 KiB)
Пробую включить....и вот тут терминал выдает:
root@[~/ndiswrapper]# ifconfig ra0 up
Warning: Driver for device ra0 has been compiled with version 19
of Wireless Extension, while this program supports up to version 17.
Some things may be broken...
ra0 RT61 Wireless ESSID:""
Mode:Auto Frequency:2.412GHz Bit Rate=54Mb/s
RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Link Quality=0/100 Signal level:-121 dBm Noise level:-111 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
А теперь, винмание - вопрос:
в девайсах ra0 нигде нет, в хелпе ndiswrapper написано, что конфигурировать надо средствами ОСи.
Как это сделать? Ведь девайс работает!! Но он не виден. Где еще покопаться??
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 09:20
Ну шо сказать.
Попался мне в руки другой дистриб, основанный на Генту - Sabayon (итальянский live-cd Мандрива с возможностью установки на хард). Решил его поставить, и ЛинХР снести, т.к. не получаеццо у меня нем ничего. Что прельстило - обещанная поддержка WiFi и оболочка Берилл, много о ней слышал но не видел.
Поставил, загрузчик тот же Grub.
Система стартанула, загрузился раб.стол, красота конечно, но графика комп грузит не по детски .
Д-линк мой определися корректно, дрова ставить не пришлось.
Потом допишу как я Нет подключал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
