Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:32
 Заголовок сообщения: dwl2100ap - неисправность?
СообщениеДобавлено: Сб июл 24, 2004 21:22
Адаптер dwl520+ отказывается конектиться к точке в режиме инфраструктура в условиях связи , при которых два таких адаптера работают без проблем в режиме adhoc.В статусе утилиты адаптера стоит connect bssid=(...mac точки).Точку видит с уровнем 63...67 ,скорость на минимуме, но ассоциации не происходит.С чего начать ?Есть ли встроенная антенна?Если есть , возможно , приём идёт через неё , тогда как переключить на наружную?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 15:39
Начать с того что на точке доступа убрать всякие "турбо" режимы и пробовать ставить скорость руками.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 17:09
Все турбо выключены . Я просто хотел выяснить , как переключить работу точки только на внешнюю антенну поскольку наша точка стоит в помещении , а внешняя антенна на улице.По всей видимости она пытается принять сигнал адаптера на внутренню антенну.Если я правильно понял из некоторых постов сделать это без телнет не получиться?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 17:23
А кто вам мешает повторить опыт Сергея Шушканова с телнетом?
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=3643
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 20:23
Странно , но точка неожиданно сконнектилась с адаптером без переключения антенн (качество 92 уровень 63) , но не надолго - через минуту коннект пропал также неожиданно.После переключения антенны через терминал , уровень слегка поднялся , но ассоциации по-прежнему не происходит.Напомню , что адаптеры в тех же условиях нормально коннектятся.Это даже глюком не назвать - точка и адаптер связываются даже через 3 стены но только на небольшом расстоянии без всяких проблем...
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 22:12
А DWL-2000AP+ позволяет управлять с помощью telnet, если да, то какой порт?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
