Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:57
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 00:45
Условие: Инет подключен к компу через VPN на 192.168.123.12 и сетевуху со след. параметрами:
IP-адрес: 192.168.24.88
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.123.12
DNS-сервер: 192.168.128.197
При созданиии VPN нужно вводить логин и пароль.
Задача: как сделать беспроводную сеть для компа, КПК, ноута с возможностью выхода в инет с любого?
Имеется: DWL2100AP, DWLG520+, КПК и ноут со встроенным модулем Wi-Fi. Сеть между ними работает. Только не видно КПК. А с КПК видно и ноут и комп. Почему так получается?
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 17:14
Точка доступа DWL-2100AP не умеет выводить во внешнюю сеть через один IP более одного компьютера одновременно. Поэтому, если стоит задача обойтись имеющимся оборудованием, то придется использовать стационарный компьютер в качестве шлюза во внешний мир. Но придется установить в компьютер второй Ethernet адаптер, к которому будет подключаться точка доступа и обеспечивать беспроводное подключение ноута и КПК к основному компьютеру.
Совместный доступ в интернет настраивается на основном компе ресурсами ОС или другим ПО.
Правильнее было бы вместо DWL-2100AP использовать DI-624 например.
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=123
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 20:29
Добрый день,
Разрешите включиться в разговор, у меня точно такая же задача -- организовать доступ нескольких устройств в интернет через VPN сервер провайдера.
Только что приобрел DI-524UP, быстро настроил доступ через свой основной компьютер. Подключать ноутбук и прочие устройства пока не стал, но понимаю так, что с VPN авторизацией может работать только одно устройство -- которое первым поключилось к серверу.
Модель 524 мне рекомендовали как устройство с возможностью VPN pass thru, то есть как я понимаю роутер должен сам авторизоваться на VPN сервер и обеспечивать подключение остальных устройств.
Все ли я правильно понимаю и как собственно настроить эту VPN авторизацию? В программе настройки я такого пункта не нашел.
Буду благодарен за советы!
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 11:31
VPN авторизация настраивается в роутере. Инструкция здесь
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_22.php
