Текущее время: Вс ноя 01, 2026 00:20
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 16:43
Клиент DWL-G520, точка - DWL-2100AP. Клиент настроен на автоматическое подключение, на точке доступа испробованы все возможные режимы работы. Однако при включении компьютера сеть находится, но автоматически не подключается. Горит предложение выбрать найденную сеть и подключиться. Как сделать, чтобы сеть подключалась автоматом? Если отключить "Использовать windows для нстройки сети" то подключиться вообще нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 18:14
viewtopic.php?p=178821#178821
Протестировал заявленную проблему. Подключается автоматически (проверял неоднократным включением/выключением точки доступа) как через утилиту D-Link Air pLus, так и при использовании Windows для настройки сети.
После отключения "Использовать windows для настройки сети" запускаете утилиту D-Link Air Plus? Настраиваете подключение к точке доступа в утилите?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 11:24
Я нашел, что подключается клиент автоматом только если поставить галку: "Автоматическое подключение к любой сети". В противном случае при перезагрузке компа клиент требует ручного выбора сети.
