Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:19
 Заголовок сообщения: Зависание DI-624, вопрос поддержке
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 11:01
Добрый день! Соединение с провайдером устанавливается по PPTP. Рутер ЕЖЕДНЕВНО виснет и начинает работать только после принудительной перезагрузки. Прошивка 4.04beta , Fri, 2 Feb 2007 (последняя) для D2
В логах выдает следующее (пытается восстановить соединение):
Mar/06/2007 10:52:50 PPTP try to re-connect automaticly
Mar/06/2007 10:52:49 PPTP try to re-connect automaticly
Mar/06/2007 10:52:48 PPTP try to re-connect automaticly
Mar/06/2007 10:52:47 PPTP try to re-connect automaticly
И так до бесконечности, пока его не перезагрузишь. Если попробовать соединиться по PPTP c провайдером без рутера, все перкрасно работает.
Был замечен еще второй из вариантов подвисания (сам начинает дропить пакеты и виснуть, при условии что никаких правил кроме дефолтных нет):
Мar/05/2007 01:35:24 Drop TCP packet from WAN src:213.180.204.36:80 dst:172.30.112.21:63486 Rule: Default deny
Mar/05/2007 01:35:19 Drop TCP packet from WAN src:213.180.204.36:80 dst:172.30.112.21:63486 Rule: Default deny
Mar/05/2007 01:35:17 Drop TCP packet from WAN src:81.19.77.185:80
dst:172.30.112.21:63511 Rule: Default deny
Mar/05/2007 01:35:12 Drop TCP packet from WAN src:81.19.77.185:80 dst:172.30.112.21:63510 Rule: Default deny
Mar/05/2007 01:35:08 Drop TCP packet from WAN src:81.19.77.185:80
Mar/05/2007 01:35:07 PPTP try to re-connect automaticly Mar/05/2007 01:35:06 PPTP try to re-connect automaticly
Mar/05/2007 01:35:06 Disconnect PPTP line
Mar/05/2007 01:35:06 Server timeout!
Mar/05/2007 01:35:02 Drop TCP packet from LAN src:192.168.112.21:1024
dst:192.168.112.2:1723 Disable PPTP Pass Through Mar/05/2007 01:34:56
P.S. Роутер не проработал и месяца.
Евгений
Последний раз редактировалось verso Ср мар 07, 2007 19:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DI-624
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 13:14
У меня такая же проблема возникает...
Пакеты дропит только с 80 и с 5190 порта, после 5 таких дропов уходит в ребут...
З.Ы. Соединение с провом - статический IP.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 13:22
Был замечен еще второй из вариантов подвисания Пакеты дропит только с 80 и с 5190 порта, после 5 таких уходит в ребут...
У меня дропит с любых портов и в произвольное время. В ребут не уходит, но не одного пакета больше не пропускает. Лечится только перезагрузкой.
