Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:23
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 17:51
Имеется такая сеть: В качестве ТД работает G604T (802.11b/b+/g, 11, 22, 54 Мбит/с), с ней соединяются DWL-650+ (802.11b/b+, 11, 22 Мбит/с) и DWL-G510 (802.11b/g, 11, 54 Мбит/с). В принципе, все работает. Ноутбук с DWL-650+ настроен и работает на скорости 22 Мбит/с (802.11b+), ПК с DWL-G510 - 54 Мбит/с (802.11g). Для G604T "b/g Mode" установлен в "Mixed". Ноутбук стоит на одном столе G604T (расстояние - менее метра), ПК с DWL-G510 - в соседней комнате через бетонную стену под прямым углом (расстояние по прямой - не более 4-х метров). Уровень сигнала и там и там - отличный (на ноутбуке, правда, наблюдается глюк: утилита показывает Signal strength - Good, при наведении на иконку беспроводного соединения Windows - Уровень сигнала: отличный, а если щелкнуть на беспроводные сети, то в списке сетей будет выдавать Мощность сигнала: Ниже (2 полоски из пяти)).
Итак, по логике, сеть должна работать с теоретической скоростью 22 Мбит/с, роутер ее поддерживает. Я читал и знаю, что теоретическая и практическая скорости в беспроводных сетях - разные вещи, но не до такой же степени. Фактическая скорость передачи с ноутбука на ПК и обратно редко превышает 4 Мбит/с (500 Кбайт/с), и никогда не превышает 550 Кбит/с. Причем, в чистом режиме 802.11b (макс. скорость - 11 Мбит/с) реальная скорость точно такая же. Т.е., наличие поддержки у DSL-G604T и DWL-650+ режима 802.11b+ (22 Мбит/с) ничего не дает.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
DSL G604T & DWL-650+ & DWL-G510
