Текущее время: Вс сен 27, 2026 15:09
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 07:39
Здравствуйте, посоветуйте оборудование для такой вот задачи:
Есть судостроительный завод, протяженность территории примерной 1 км. , в центре находится контора, в которй уже налажена локальная сеть. На территории завода находятся отдельные цеха и склад в количестве 10 штук и на расстоянии от 100 до 500 метров от конторы. Задача подключить цеха и склад к локальной сети конторы.
Заранее благодарен.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт окт 10, 2006 17:08
На крыше конторы устанавливаете DWL-2100AP в режиме WDS (лучше DWL-2700) с антенной ANT24-1500. На цехах та же точка в режиме WDS, но антенну лучше ANT24-1201. К точке на конторе сможете подключить до 8-ми точек. Еще две придется подключать к ближайшей точке (ставить антенну ANT24-1500) в том же режиме WDS.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2006 15:40
А если для начала упростит ситуацию:
Имеется контора и в 500 метрах склад. Нужно подключит склад к локальной сети конторы.
Возможна ли такая схема:
На крышу конторы ставлю DWL-2700AP
с антеной ANT24-1500
на склад ставлю DWL-2100AP
с антеной ANT24-1201
И еще один момент стоит ли вместо DWL-2700AP ставить DWL-7700AP
вместо DWL-2100AP ставитьDWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 12:11
Добрый день!
1. У меня похожай ситуация, мне надо соединить два склада на растоянии ~ 500м (оптику цеплять не к чему, стоянка для фур). Я остановился на DWL-7700AP + антенны ANT24-1201 на концах в режиме мост точка-точка? Скорости достаточно 10-54.
Может есть другое решение (другая антенна или DWL-2700AP)? Склады холодные жылое помещение находтся почти посредине склада + трактора (копоть).
Я так понял разница между 2700 и 7700 в двухдиапазонности и скорости?
2. Сертификация. Я понял она получила сертификацию и регестрировать ее не надо?
Спасибо, жду ответа!
