Текущее время: Ср ноя 11, 2026 01:17
 Заголовок сообщения: Установка сети "точка-точка"
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 05:26
ПРивет, подскажите как организовать Wi-Fi, связь, между 2мя точками?
Имеется 2 Wi-Fi адаптера:
1) D-Link DWL-G510 (PCI)
2) D-Link DWL-G122 (USB)
Оба подключены и установлены. В "сетевом соединении", в св-ах TCP/IP, проставленны IP адреса, и маска подсети(IP: 192.168.77.1(2), маска: 255.255.255.0).
На ПК, де установлен DWL-G122, создал беспроводную сеть, со сл. параметрами:
Сетевое имя: Main
Проверка подлинности: Совместная
Шифравание данных: WEP
Ключ сети: 1q2w3e4r5t6y7
Индекс ключа: 1
В закладке "Подключение", стоит "Подключатся", если сеть находится в радиусе действия.
Собственно проблема:
2ой ПК к сети подключается, но в "сетевом окружении" компьютера нету =/
Что нужно сделать, что бы ПК могли нормально работать друг с другом?
Пасиб.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 09:04
А есчё не запускается AirPlus G, утилита настройки сети не запускается =/
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 11:23
А что за ОС (не Vista случаем), что за драйвер.
Утилита конфигурации чтобы звпускалась нужно убрать галочку "Использовать Windows для настройки" (или как-то так) в пункте "беспроводная сеть" свойст адаптера.
А чтоб компыдрук друга видели, нужно, что-б рабочая группа была одинаковая.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 11:45
Едвали я поставлю висту до SP1 =)
Драйвер 1.0 c диска.
Собственно, вот это http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_69.php + утилита, и всё вроде заработало =/ Правдо скорость ужасная, учитывая, что между адапрерами 10-15 м. Но раазделяяют их пара дверей =)
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 11:54
Скорость больше 11 мегабит в секунду и не будет, да и то треть канала расходуется на сервисную информацию. Скорость передачи потолок 600 килобайт в секунду. В режиме точка-точка большего и не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 12:00
Если бы 600 к/б =/
Лана, а как там интернет настроить через wi-fi?
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 12:04
Да в общем-то так же как и для обычной сети, но это уже зависит от того, как ты к интернету подключен.
У меня кстати, пока точки не было, уровень сигнала выше половины был только в одной комнате, хотя расстояние даже меньше чем 10 метров. Правда у меня было g122 и g630 для ноута он послабее чем 520, потому, ято у него антены нет.
Последний раз редактировалось Архангел Вс фев 11, 2007 12:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 12:05
ADSL, через lan модем, в св-ах подключения PPPoW, в TCP/IP, указанны DNS адреса.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 12:29
Ну тут есть два пути, а если модем - еще и роутер то три.
1) в настройках подключения ставишь галочку "Разрешить ...." во вкладке дополнительно, выберешь свою беспроводную сеть, а на втором компе пропишешь в поле Шлюз подключения адрес компа с инетом. DNS теже, хотя по моему можно и адрес компа с инетом (не помню точно).
2) Прокси сервер. CCProxy например, он легок прост в настройках и понятен, а щас еще и русская версия есть. Там настройка проще. Ставишь проксик на комп с инетом, а в Internet Explorer-е прописываешь прокси сервер, в Сервис->Свойства обозреватея->Подключения->Настройка LAN. Адрес понятно, какой, а порт зависит от прокси-сервера, его можно посмотреть в настройках проксика. У этого подходя есть минус. Не все проги умеют работать с прокси серверами. Особенно это касается e-mail клиентов, из всех я знаю только Mozilla Thunderbird. И чтобы заставить их работать надо подолбаться.
3) Можно (если модем имеет функции роутера и провайдер его не запаролил, кстати что за модем.) настройки инета вбить в сам модем (о том как это сделать должно быть написанно в инструкции к модему), на компе, к которому он подключем сделать мост (выделить два адаптера и кликнуть правой кнопкой), тогда у них обойих будет один комплект настроек, и на обоих компах настроить обычные параметры IP адвеса, шлюз - указать на модем, а DNS прежние. В таких модемах, как правило, есть DHCP, так что про настройки в дальнейшем можно будет просто забыть, их модем будет раздавать компам сам, автоматически.
Самый простой и надежный - первый.
А у последнего плюс в том, что если грохнется ОС, то проще будет настраивать (нужно будет только мост восстановить и все). Остальные настройки раздаст DHCP на модеме.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 04:09
Этот вариант меня устраивает почти на 100%, только 1 вопрос:
Возможно ли в ней указать лимит на скорость соединения?
Т.Е. Что бы под интернет 2му ПК, отводилось 10-20% ?
Пасиб.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 13:48
Конечно можно, там много всяких настроек, да есть и более мощьные прокси-сервера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:10
В настройках покопался - подобного не нашёл =/
Какой др. посоветуете, для win-платформы? (в частности xp sp2)
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 08:17
называется squid
сделать можно что угодно, и он бесплатен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 04:58
tuskan писал(а):
называется squid
http://www1.ru.squid-cache.org/
Ну и зачем мне под никсы? =)
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 17:36
В CCProxy, если Вы онем, ограничение по скорости и количеству соединений задаються при добавлении экаунтов, там можно выбрать и протоколы для каждого.
Есть еще SmallProxy - бесплатный, да и много еще что. На любом сайте с прогами (soft.mail.ru например) обязательно парочку бесплатных можно нарыть.
