Текущее время: Ср июн 17, 2026 23:39
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 11:54
купил:
роутер DI-524
2 адаптера DWL-G510
ещё имеется ноутбук и кпк со встроенными wifi адаптерами.
настроил на роутере:
1) wan со своимм кабельным модеемом - вссё ок, роутер получает от модема нужный айпи.
2) на роутере wep шифр. 64 битаа, static dhcp - определённый ip по mac адресу.
остальное оставил по дефолту.
получил:
1) ноут подключается к сети, получает указанный айпи, работает отлично.
2) кпк подключается, всё получает, работает нормально, НО НЕ КОННЕКТИТСЯ АСЬКА
3) !ПРОБЛЕМА!
а вот десктоп комп в который воткнул адаптер DWL-G510 работает из рук вон плохо. десктоп находитя на расстоянии метров 10-12 от роутера и на прямом расстоянии 3 стены.
адаптер на десктопе когда находит сеть пытается приконектится - иногда дальше попыток получить айпи - не уходит, иногда когда айпи получен - коннект нестабилен. он не пропадает, т.е. не разрывается, но тормозит жутко, даже просто не грузит ничего порой... пишит что сигнал то низкий (два деления) - то хороший (три
деленния).
прробовал ограничить скорость не 54мбита а поменьше(в надежде что прибавит стабильности) - особо не спасло...
с сетями знаком давно - с вайфаем первый раз эксперементирую.
Подскажите куда что можно проверить...настроить ...?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 16:56
Ставьте драйвер на G510 от производителя чипа.. с родным карта дурит сильно (у меня такой же набор устройств, те же глюки наблюдал) ;(
Ищите по форуму, здесь много тем про это. Если не получится найти, пишите ревизию карты (например, "H/W Ver. : C2") - сообразим.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 23:25
соответсвенно как обычно
с2
f/w 5
полазял в нете - поставил дрова ралинка....стало лучше.
но странная вещь например....работал вроде инет на десктопе...без перебоя - час где-то.....потом я просто взял и из роутера вынул "пустой" кабель...один там торчал в нём никуда не идущий...не подключённый...т.е. что он есть что его нет...один фиг...вроде...
но в этот момент десктоп сразу отвалился....связь порвалась с роутером....востанавливалась - ужасно - то находит роутер и пишет что сигнал низкий-хороший - то не может найти.....
вот сейчас пишу с ноута - ноут стоит прям буквально на десктопе - ноут пишет в свойствах своего коннекта что сигнал "очень хороший" и работает всё на ноуте на ура...
десктоп же в свою очередь сидит ща без коннекта и при сканировании даже не находит ssid роутеровский..
такой чувство что адаптер на десктопе - какбудто ЗАЛИПАЕТ...и толком нихрена не ищит...а лишь делает вид....
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 01:27
Завтра проведу эксперимент с антеннами (есть 7dbi d-link'овская). У меня оба компа с G510 ведут себя так же, а ноут на atheros'е вполне замечательно работает и при еще большем удалении от 524-го. Но у ноута антенна лучше.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 15:13
Вот мой опыт:
DI-524, HW B4, FW 2.04Patch01 (update from 2.03)
DWL-G510, HW C2, FW 5.00
Сеть работает очень стабильно, включено WPA2-PSK шифрование. Из исталляционного пакета ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G51 ... _v5-00.zip взяты ТОЛЬКО драйвера и установлены через Device Manager. Никакие другие тулзовины от D-Link не поставлены - ибо глючат безбожно. На winXP установлен KB893357 для поддержки WPA2 шифрования. Все автоматически Update на winXP так же установлены. Вся настройка WiFi только через Windows.
Преимуществатакой конфигурации: не глючит, сеть доступна когда никто не залогинен, но комп включен.
По DI-524. Соединение через PPTP со статическим IP через MSCHAP1. Периодически (раз в один-два дня) разрывы с ошибкой -200 и -112. Как правило проблема со стороны провайдера (Ниеншанц СПБ). ОСОБЕННОСТЬ: если произошел физический разрыв соединения или вы просто выключили питание у DI-524, то в течении 10 минут возникает ошибка -112. Как я понял причина таймаут со стороны провайдера - он считает что старое соединение активно, а более одного на пользователя нельзя создавать. Перед выключением питания нажмите Disconnect для PPTP. Устройство перепрошито ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... 1023114913).zip ВНИМАНИЕ: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОШИВАТЬ УСТРОЙСТВО ЧЕРЕЗ WiFi - говорят бывают сбои при прошивании. Вся остальная настройка роутера производилась через WiFi.
По DWL-G510: При установки тулзовин от D-Link не держит связь при установки шифрования WPA2 - постоянные сбои. На WPA работает более менее, но тоже со сбоями. Так же требует чтобы каждому пользователю настраивали карту.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 01:11
Экспериметы провести пока не успевал совсем, м.б. на выходных получится.
А пока предварительный итог: G510 даже с драйвером от RaLink тормозит и теряет пакеты иногда, чего не делает стоящий в той же точке пространства ноутбук с вайфаем от Atheros. Поэтому считаю работу DI-524 стабильной, а источником нестабильности является G510.
Поставить все как ww898 тоже постараюсь попробовать.
Поставил 7dbi всенаправленную на G510, погонял пару часов. Уровень сигнала выше и стабильнее держится на одном уровне, конечно, но:
1) ноут видит периодически еще пару сетей, а G510 их так и не нашел (сети были в наличии, ноут размещася на метр выше компа с G510);
2) принятых кадров с ошибкой контрольной суммы стало в разы больше (помехи успешно собрали с большего объема пространства при той же мощности сигнала от роутера?);
3) пакеты иногда все равно теряются ;(
Далее тестировать бросил...
На ноутбуке вообще не наблюдается проблем при работе в связке с DI-524. G510 - очень дешево, но сердито.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
