Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:23
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 09:26
Собственно адаптер в компе видит во вкладке "доступные сети", наряду с несколькими GoldenWiFi (с очень слабенькими сигналами), и мою - default (сигнал отличный). Но вот настроить, то бишь добраться через IE по адресу 192.168.0.1 до роутера, почему-то не удаётся. И-нет в квартиру проведен по "выделенке"
Я так понял - что-то в настройках параметров адаптера не правильно делаю. Сразу оговорюсь - сеть в такой связке (G520---DI-724) уже работала, просто при попытке сменить ключ, соединение исчезло, и я скинул настройки роутера reset-ом до исходных. После чего не могу "добраться" до роутера...
И-нет в квартиру проведен по "выделенке". Настройка "Сетевого окружения" Windows сделана по мануалу - значок "использовать для конфигурирования беспроводного соединения" снят - всё настраивал только через родную прогу G520. В настройках карточки перепробовал уже все варианты - и установки динамического IP и статического (вручную IP, шлюзы...)
Буду весьма признателен за ПОШАГОВУЮ инструкцию "для чайников" :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 10:43
Подключитесь к роутеру кабелем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 10:51
Спасибо за совет! Но дело в том, что у меня в компе нет обычной сетевой карты с разъемом RJ-45. К тому же (повторюсь ещё раз) до этого данная конфигурация настраивалась и работала "по воздуху" (подключал специалист).
Необходима просто ПОШАГОВАЯ инструкция по подключению сабжей, если на обоих настройки по умолчанию. В мануале всё описано крайне скудно :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:21
Вообщем, игнорируете вы обращения своих клиентов, господа из D-Link...
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 16:58
Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
Кнопку reset на задней стенке устройства надо держать 10 секунд чтобы настройки сбросились. После этого поставьте на сетевой карте ноутбука "Получать ip-адрес автоматически". Старые профили беспроводных сетей лучше удалить. После этого делайте сканирование сетей. В списке выбирайте default и жмите "подключиться".
Потом можно попробовать зайти на страницу настроек роутера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 09:12
Пишу для тех, кто возможно сталкивался (или столкнётся) с подобной проблемой - до роутера удалось "достучаться", то бишь поднять соединение - ЧЕРЕЗ НАСТРОЙКИ в WINDOWS ("подключение по локальной сети"), назначив айпишники и шлюзы вручную (взяты из мануала адаптера).
Попытки затем настроиться через родную программу адаптера G520(введя те же параметры соединения) к успеху пе привели. :shock:
