Текущее время: Сб сен 12, 2026 05:40
 Заголовок сообщения: Вопрос по антеннам
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 15:02
Вопрос по антеннам в DI-824VUP+ там вроде как 2 антенны одна внутренняя и одна внешняя существует ли какой выбор через telnet какая антенна используеться ? и дает ли какой толк применение усилителей с данным устройством вместе с всенаправленной антенной 7dbi для обеспечения стабильной связи ?( 1 клиент 15 метров и 2 бетонных стены работает нормально сигнал 40-52%- у клиента тоже антенна 7dbi а 2 клиент 25 метров и 3 бетонных стены уже вообще нестабильно у него штатная антенна 2dbi он редко когда может что либо качать сигнал 8%)
Последний раз редактировалось SEA Вс фев 04, 2007 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 15:26
не надо усилителей.
пробуйте другие антенны, менять их расположение по зданию
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 15:58
Положение маршрутизатора менять нельзя что даст больший эффет пременение Planet (WBT-200) усилителя на маршрутизаторе или замена антенны у клиента №2 на 7Dbi ?
Последний раз редактировалось SEA Пн фев 05, 2007 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 23:04
и не трогайте свой саршрутизатор.
воткние ему в lan порт еще dwl 2100ap и на проводе выведите ее в место, где до нужной точки будет минимум стен.
усилители используются для передачи на расстояние более 20 км.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 14:30
dwl 2100ap еще покупать нужно а усилитель могу достать за теже деньги если не меньше
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 15:20
поймите, от наличия усилителя сигнал увеличится у клиентов.
причем станет грязным
у вас на роутере ИХ сигнал останется прежним - 6-8%
и работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 15:51
Тогда что значит в тех.описании Planet (WBT-200) что он усиливает не только передачу но и прием ?
Насколько грязным станет сигнал ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 17:01
ладно.. объясню максимально понятно:
насыпьте горку травки на тарелочку посреди полянки и дуньте на нее.
травка плавно полетит в сторону. красиво так...
а теперь потавьте тарелочку в коробочку и снова дуньте.
травка забьется вам в нос, глаза и в уши. и изгадит все вокруг.
так же и волны электромагнитные... чем сильнее передача, тем больше будет переотраженного сигнала вокруг антенны.
чувствительность приемника в таких условиях будет автоматически понижаться (так заложено по ходу в чипах Атерос)
и будет нонсенс - Вы орете, но ничего в ответ не слышите.
у клиентов сигнал 100% а связи нет.
поэтому - вам нужна либо система с Антеннами - так вы усиливаете в одинаковой степени и прием и передачу,
или система роуминга - вторая точка НА ПРОВОДЕ выносится в место, где первая вянет и зона расширяется (не пренебрегайте при этом установкой нормальной антенны вместо штатной)
кроме того, планет... не есть гуд.
тем более из дешевых серий.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2007 23:50
Послушался Вашего совета не стал брать усилитель отдал соседу свою выносную антенну на 7dbi вместо его штатной 2dbi и он теперь стал соединяться и качать
Теперь так:
на роутере прикручена всенаправленная антенна 7dbi
у соседа такаяже 7dbi ток на кабеле сигнал 20-30% вроде
у меня level one направленная 12 dbi - уменя сигнал вырос на 20% по сравнению с 7 dbi теперь 65-70%
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 00:24
вообще есть 2 традиционных варианта покрытия зданий
первый - в центре ставится точка, всенаправленная антенна (удобно под потолок).
что не покрывает она - закрывается дополнительными железками (углы и перекрытия.
второй - пара точек с секторными антеннами по углам, смотрят внутрь.
тогда самая вялая зона в центре.
а клиентам по ситуации - кто с родной, кто с помощнее.
